ESC og motor tok fyr.
  • matst
    • Jul 2008
    • 35
    begge deler brant...
    men du tror motoren blir fin?
    • matst
      • Jul 2008
      • 35
      hvis noen har buddy code blir jeg glad
      • andersand
        • May 2012
        • 2316
        bør bli bra!
        • andersand
          • May 2012
          • 2316
          Hobbyking YEP 100A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
          • matst
            • Jul 2008
            • 35
            hva tror du blir snitt flytid på 5000mah 5Seller på dette oppsettet?
            takk
              4-6 minutter hvis du flyr heftig acro kanskje det dobbelte hvis du fin flyr rundt stripa, m.a.o. flytiden er helt avhengig av din flystil
              • xxl
                • Feb 2008
                • 1624
                #22
                Jeg bruker denne i min EF 60" Extra, meget bra med power på apc 15x8 prop
                BOOMA Intelliswitch
                Odd A Eriksen
                • matst
                  • Jul 2008
                  • 35
                  #23
                  Da er det antagelig mer enn nok til meg å
                  Får vel noe lenger flytid med 1350W vs 2000W?
                    1350W eller 2000W betyr ingen ting siden dette er maks hva motorene kan tåle - det som betyr noe er hvor mye effekt motoren trekker i ditt oppsett på din modell!
                    Men som et eksempel så kan vi bruke tallene over.
                    Hadde den trukket 1350W så vil flytiden være lenger enn med et oppsett som trekker 2000W
                    • matst
                      • Jul 2008
                      • 35
                      #25
                      beklager masse dumme greier, men er ny på elektro oppsett
                        Ingen spørsmål er dumme - så spør i vei!
                          Siden du er fersk på elektro-oppsett og har lyst til å satse på dette så vil jeg anbefale å kjøpe et enkelt wattmeter som f.eks. denne:HobbyKing HK-010 Wattmeter & Voltage Analyzer
                          Den vil være til god hjelp i oppsett av prop/ESC/motor/Batteri og høyst sannsynlig spare deg for noen kroner.
                          Finnes en mengde av dem alt etter behov og lommebok: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...att_Meter.html
                          (De to nederste er ikke wattmetere)
                          • matst
                            • Jul 2008
                            • 35
                            #28
                            godt tips
                            • andersand
                              • May 2012
                              • 2316
                              #29
                              Som jeg skrev, ca 1150watt på 15x8 med 5S og nesten 2KW med 6s, så da kan du gå 6s når du føler for det
                              Se ytelsestall
                              på 5 cell 15x8 - 18.5V / 1165W / 64.2A / 4.85kg thrust
                              på 6 cell 15x8 - 22.2V / 1961W / 88.8A / 6.15kg thrust
                                #30 Unapproved
                                Jeg har flydd noen år nå, og stort sett bare akro/3d. Men jeg skjønner ikke en dritt av elektro..........eller vil ikke skjønne.
                                Men jeg flyr det også. Jeg har kontaktet Elefun og fått dem til å ordne motor og esc til mine fly, og det har alltid funka veldig bra.
                                Så om du vil gjøre det på den enkle måten, så send en mail til Knut på Elefun. Garanterer at du får et oppsett som funker knall
