30A blir for lite da oppsettet trekker mer enn det. Gå opp til 40A esc så har du samme oppsett som jeg har i min Funcub, og det har kraft nok til å hovre den og litt til. Jeg vet at andre har langt kraftigere oppsett på sine Funcuber, men jeg er fornøyd med dette oppsettet på min, da får man god flytid med billige 2200 mah batterier, og man holder vekten nede.
hvor glad er du i power? har 6-7 slike fly i drift i rc-vennegjengen, og de takler fint endel større motorer, skal sies at når du nærmer deg 1KW har motorene tendens til å stikke av fra flyet, så det er nok en anelse mye igjen, men 450-600W er fint, da kan du hovre, og klatre verticalt.
har du tenkt å kjøre 3s eller 4s? hobbyking sin 40A (60A) med bec er fin i disse uansett btw, takler 2-6s
visst det er bec på esc, så trenger du ikke bruke ekstern ubec.
visst du vil bruke ekstern ubec må du koble vekk den røde ledningen på esc`, som skal inn i rx
Foreløpig ikke int i for mye power er snart 20 år siden jeg drev med dette men kjøpte en trex 450 for noen måneder siden og har fått lysten på fly igjen så får en se hvor mye som er glemt på 20 år. Har tenkt å bruke 3 s på den.
denne motoren bruker jeg, er den beste jeg har funnet til funcub, Den har 5mm aksling typisk turnigy motorer har 4mm aksling som bøyer seg veldig lett .
Emax motoren har power i bøttevis på funcubben, og skrufestene passer rett i .
Anbefales EMAX 920KV Outrunner Brushless Motors W/ Prop Adapter Type Max-BL2815/09 | eBay
