Trådoverføringer fra servo til ror e.t.c. Hvilken tråd og hvordan stramme skikkelig?
  • Hoppfly
    • May 2013
    • 1248
    Har holdt på med en Malibu 2 , men det ser ut som om den medfølgende tråden ikke er så bra ( den som skal fra servoer og til høyde og sideror )
    Hvilken tråd er best til slikt, og hva er beste måten å stramme dette og få det til å sitte?
  • bardp
    • 2473
    Jeg har nå altid brukt vaier til slikt.
      Pull pull system 2-56 kabler og linker Med 5m plasbelagt wire - Norwegian Modellers
      • Hoppfly
        • May 2013
        • 1248
        Nå er jo dette en indoor modell som skal være lettest mulig,så da er vel vaier uaktuelt
        • andersand
          • May 2012
          • 2316
          kevlartråd, følger med i dubro kittene
          • Kyrre
            • 2322
            Har samme opplegg på en litt tyngre EPP model som blir herja ganske bra med, men jeg ble drita lei av at tråden røk nesten hver gang den gikk i bakken mens alt annet var inntakt, så jeg bytta til to tynne karbonstenger isteden. Funker helt glimrende.
            • Morten Brun
              • Nov 2011
              • 343
              For lette modeller for bruk i F3P kan du bruke vanlig sytråd. Billig og veldig bra. Bruker det på min Sirius 11. Den er ikke så følsom for temperartur som de trådene som følger med i de fleste indoor kit'ene. Dette er som regel ett problem når flyene fraktes i kulda og så tas inn i hallen.
              • thomasek
                • Jun 2011
                • 66
                Jeg skal teste fireline fra XXL denne sesongen. Svært tynn, lett, strekkfast og du får den i ulike tykkelser med ulike Kg den tåler. Koster litt, men er nok til mange modeller.
                TMFK/CMFK
                Jeti DC-24, JR DSX9 DSM2
                CARF Tucano Turboprop JetCat SPT5 V3 Turbin, C&C MB339
                Align T-rex 600PRO perf boost m/Ikon, Brain V2, 470M m/Beastx
                Indoor Elanor 2015, Clik NG
                EF Laser 60", TAFT Viper, T-28
                Freestyler 3, Ocelot
                  hva med fiske sene. 0.16 tykkelse eller noe sånt. det er sterkt ihvertfall. men blir kanskje litt for fleksibelt?
                  • RGJ
                    • Jul 2004
                    • 922
                    vanlig sytråd funker som fjell til inndoor ..fiskesene ..nope prøvd også fireline (multifilament ) samme ikke duganes ..kevlar tråd aner ikke. Sytråd ..var det 100m på snella ..kosta 10-15 kr i alle mulige farger for den som er forfengelig...ryker ikke og er som en nevnte ikke veldig temp.følsom
                    Rune Gjelsnes
                    Vikersund
                    92624841
                    • Hoppfly
                      • May 2013
                      • 1248
                      Takker for tips og erfaringer.
                      Har dere noen lure triks for å holde tråden stram under montering?
                      • Superstar40
                        • Dec 2002
                        • 1667
                        Sentrer servoen, lås roret i midtstilling med en klype eller lignende. Fest trådene i servoen først på begge sider med en vanlig slukknute og så sikrer du den med en liten dråpe lynlim og så tilsvarende på hver side på rorhornet på høyde og sideror.
                        Tråden skal være "stram" men ikke som en gitarstreng.
                        Espen Kvien
                        Gruppeleder F3A
                        Vingtor RC Club
                        f3a.norge@gmail.com
                        Mange fly og mye moro
                        • Morten Brun
                          • Nov 2011
                          • 343
                          Et annet triks er å feste med vanlig knute i den ene ror armen og lime med en dråpe superlim. Så trer du tråden gjennom servoarmen og fester i den andre ror armen med en vri løkke. Så kan du stramme opp tråden med å øke størrelsen på løkka. Når alt er stramt limer du løkkeknuten med superlim. Så sentrerer du roret og limer tråden i servo hornet med superlim. Bruker kicker for å få fortgang i superlimet i hvert steg.
                          Dette har fungert utmerket for meg, men alle har sin egen favoritt metode
                          • Hoppfly
                            • May 2013
                            • 1248
                            Flotte forslag, tusen takk
                            • LucasHofman
                              • Nov 2012
                              • 186
                              jeg kom over en fin løsning in en Click2: M2 skruer (i plast, ca. 6-8mm lang) som skrus inn i servo eller rorhorn. Sytråden vikles rund en 2-3 ganger, lite dråpe CA på toppen da kan den strammes etter behov. Har ikke veid den men jeg tror ca 0,1-0,2 gr. hver.
