RCF Crack Yak indoor - Hvilket lim og evt. kicker?
  • fred_stian
    • 21
    Hallo!
    Da har jeg endelig fått bestilt meg mitt første 3d fly, og endte da opp med en RCF Crack Yak indoor (http://elefun.no/p/prod.aspx?v=23949)
    Spørsmålet er hvordan lim trenger jeg? Og eventuelt kicker?
    Bor/jobber i Oslo, så Smallsize Oslo eller Strømmen, eventuelt Hobbymix på Kløfta er vel utsalgsstedene jeg ser for meg å dra innom!
    Fred-Stian
  • hassajo
    • May 2012
    • 300
    Bra modell du har kjøpt
    Jeg har hatt flere modeller av Rc factory, og jeg har kun benyttet dette limet: http://shop.smallsize.no/product_inf...c1ef7b44097593
    Ved skade på fly i felten har jeg brukt vanlig medium CA.. Lykke til
    Hasse Andre Ruud
    Vingtor Rc Club - www.vingtor.org
    Gratis annonseplass for Rc utstyr - www.rcsalg.no
    • LucasHofman
      • Nov 2012
      • 186
      UHU-por er bra. Jeg bruker det også i felten fordi det gir en flexibel fuge. CA blir hard, som gir ofte brudd rett ved siden av limfugen.
      • Karmann
        • 735
        Støtter de andre her angående UHU POR. Jeg satte sammen en RCF Crack Beaver utelukkende med dette limet og det er kongen av EPP lim, uten tvil. Det tar litt tid siden det må ha litt tørketid men du verden for noen limfuger det ble. Lynlim er altfor hardt og gjør at det revner mye lettere. Med UHU POR kan du smelle rett i veggen og fly videre.
        Morten Aase
        • andersand
          • May 2012
          • 2316
          med uhu-por kan du også fly rett igjennom alle andre, uten skade
          • fred_stian
            • 21
            Aha! Da var det som jeg mistenkte, Uhu por er veien å gå!
            Finnes det noen kicker som gjør så jeg slipper tørketiden da? Ser for meg det kan være kjekt ute i felten kanskje?
            • Kyrre
              • 2322
              Det finnes ikke kicker, men lar du limet lufttørke i ca fem min så sitter delene nærmest umiddelbart. For kjappere reparasjoner kan man bruke CA og kicker eller limpistol.
              • fred_stian
                • 21
                Ah, så kicker er for CA lim ja, okey!
                5 min har man nok tid til uansett!
                • andersand
                  • May 2012
                  • 2316
                  du rekker lime, og tørke mellom flytidene mens du lader pakken med uhu... I do it all the time
                  • kjetilmh
                    • 990
                    Confimed. . . .
                    Kjetil
                    oops: . . ! . .
                    http://www.vingmfk.com
                    • Erik-Bjorn
                      • Oct 2013
                      • 38
                      Ikke vent fullt 10 til 15 min som det står på tuben. Dette er kontaktlim, så når du legger flatene mot hverandre, så kan du ikke justere i etterkant. Som nevnt over så fant jeg ut at 5 min holdt masse, gav litt tid til å bevege på ting...
                      Ellers er det et annet veldig bra lim som heter Beli-zell, og selges her : http://www.rc-seilfly.no/
                      Et ekspanderende lim, som er veldig bra, og blir ikke så hardt. Det er nok litt mer flex i uhu-por. Begge deler fungerer ypperlig!
                      Men du trenger også litt CA til RCF (pushrods osv).
                      Ellers gratulerer, jeg har RCF crack yak lite, og RCF Crack wing, uten tvil det morsomste jeg har flydd til nå.
                      • thor_no
                        • 296
                        hvis du trenger lynlim så har biltema lynlim med kicker som er veldig bra. den spiser også vesentlig mindre depron enn det såkalte foamsafe lynlim gjør. billig er det også.
                        • fred_stian
                          • 21
                          Har nå kjøpt inn Uhu Por, og bygget deler av flyet, har vel igjen noe støttegreier og elektronikk sånn omtrent!
