Hvilke motorer til dc3?
  • Rnoaf
    • Apr 2003
    • 122
    Vurderer å putte to Axi 220826 i denne:
    Lurer på om det er de beste motorene å bruke til dette flyet. Vekten med lipos blir ca 1,1kg. Noen som har formeninger om trust/weight ratioen? Blir å bruke 7*4props og 3s lipos.
    Spesifikasjoner på Axi motoren finnes på:
    http://www.modelmotors.cz/index.php?id=en&nc=produkty_vypis&kategorie=m_neod ym_ac&id_rady=axi_22&id_produktu=axi_2208_26&nazev _rady=Series%20AXI%2022&hmotnost_rady=(24,5%20-%2057%20g)
    var inn på siden og kikket på video av det flyet og det så kjempe morsomt ut. men det så litt rert ut med en DC3 som roller og flyr oppned.
    • Ben_E
      • May 2003
      • 621
      Den Axien blir overkill på denne modellen!
      Her kan du vel klare deg med noe mindre.... Det var bilde av en i forrige MI og den fløy fint på Fagernes med to mindre børsteløse motorer....
      Ben_E
      Ben-Erik Ness
      Bergen Modellflyklubb
      http://www.bmfk.no
      http://www.jetsofbergen.no
