Du øker spenningen med 50%. Hvis du beholder belastningen (propellen) vil strømmen øke med tilnærmet samme %.. (Tilnærmet, her er mange flere faktorer inne i bildet).
Hvis du med det opprinnelige oppsettet belastet motoren opp mot maksimalt av det den takler av strøm MÅ du redusere belastningen, og det gjør du ved å la motoren spinne/jobbe lettere. (Altså mindre propell...)
Spenningen fra batteriet bestemmer turtallet til motoren. Motoren har en karakteristikk uttrykkt ved en konstant Kv som sier hvor mye turtall du får pr. Volt spenning (rpm/V).
Propellen bestemmer strømmen. Vi har faste propeller, dvs. fast stigning. For å spinne propellen ved et bestemt turtall kreves en bestemt effekt. Effekten P i et elektrisk system er gitt ved P=UxI, og når U og P er bestemt (batteri og propell) så er også strømmen I gitt.
Hvis du forsøker å spinne propellen raskere så krever den mer effekt, og derfor mer strøm. Men så kan du si "Ja, men jeg har jo økt spenningen og da øker jo effekten ved samme strøm!". Ja, det er riktig MEN propellen krever mer effekt enn det. Forholdet er tilnærmet kvadratisk, dvs. dobler du turtallet så firedobler du effekten. Derfor vil strømmen i systemet øke når du øker spenningen.
For å takle problemet har du to muligheter med propellen: enten redusere stigningen eller redusere diameteren. Begge deler vil redusere effektbehovet for propellen og dermed senke strømmen ved samme spenning (og turtall).
Når alt det er sagt så kan det godt hende at din motor tåler økningen i effekt som passer gjennom den. Skal du øke antall celler, enten det er NiXX eller LiXX så må du sjekke at regulatoren og motoren tåler det, og hvor mye du eventuelt har å gå på.
