dette må være den beste motor til mini3d fly
Den er jo en gigant i forhold til denne:
Cheers
ToreCheers,
Tore, Alta -
Originally posted by kapiaden var liten og den!
Har vurdert denne modellen:
cheers
ToreCheers,
Tore, AltaComment
hva slags servoer bruker dere til disse små flyene. har en motor fra ett friflukt fly som trekker ganske bra på en lipo celle som jeg tankte å bruke. hadde tenkt å lage ett enkelt fly i depron/isopor med vingespenn på 30-40cm.Comment
Originally posted by tyorhva slags servoer bruker dere til disse små flyene. har en motor fra ett friflukt fly som trekker ganske bra på en lipo celle som jeg tankte å bruke. hadde tenkt å lage ett enkelt fly i depron/isopor med vingespenn på 30-40cm.
Skal en ha et fly med et vingespenn på ca 30 cm bør ikke vekten komme så mye over 25-30 gram flyklart. Da blir de fleste motorene fra frifly-modellene alt for tunge og trekker for mye strøm. For en modell opp til 35 gram har jeg brukt en motor/gearbox som heter KP00. det er en lett og fin kombo (http://www.mft.nu føerer den, samt Bluebird servoene). Om en vil ha litt trøkk med liten vekt er jo disse børsteløse motorene i denne tråden være perfekte. Men det går med større vekt men da blir det en liten rakett
Om det er noe du lurer på bare PM meg, eller spør her.
Kan også anbefale denne diskusjonssiden for micromodeller. Begynn med Stickyéne på toppen av siden! Mye lærdom
A place for builders to discuss electric indoor and micro design and construction, and share builds and plans.
Cheers
ToreCheers,
Tore, AltaComment
I stedet for å plages med actuatorer og spesielle mottakere kan du satse på Nuke servoer (2,85 gram) og Penta RX uten kontakter (Ca. 3 gram) Dette er ting som funker som "normalt". Har et par Nuke selv, meget mekanisk betryggende! Servoene drar 0,4 kilo
Kan alltids ta bilde av sakene hvis det er interessant...Absolutt ikke NLF-medlem lenger!Comment
Originally posted by jooI stedet for å plages med actuatorer og spesielle mottakere kan du satse på Nuke servoer (2,85 gram) og Penta RX uten kontakter (Ca. 3 gram) Dette er ting som funker som "normalt". Har et par Nuke selv, meget mekanisk betryggende! Servoene drar 0,4 kilo
Kan alltids ta bilde av sakene hvis det er interessant...Comment
Jeg bruker penta RX, meget godt fornøyd, lette og stabile (ikke som GWS sin minste... Bra alene, forferdelig sammen med andre)
Når det gjelder de minste modellene (under 20-25 gram) blir disse servoene for tunge. De minste actuatorene jeg bruker er 0,4 gram... Og np finnes det 3 kanalers mottakere på 0,35 gram... "Alle" kan lage et sub 8 grams fly nå... Bare feriepengene ikke er brukt opp
Cheers
ToreCheers,
Tore, AltaComment
hehe ja det er utrolig hvor lite man kan få det. tror ikke jeg kommer til å gå for de aller minste. er kanskje lettere i starten og bygge noe sån mellom stort. har tenkt å bruke veldig små "vanlige" servoer og en liten mottaker.
har forreaten også tegning på en funtana mini i depron og balsa som jeg hadde tenkt å prøve, kanskje det blir den først. sliter bare med at ingen av de lokale byggvare pusherne har depronComment
Originally posted by tyorhehe ja det er utrolig hvor lite man kan få det. tror ikke jeg kommer til å gå for de aller minste. er kanskje lettere i starten og bygge noe sån mellom stort. har tenkt å bruke veldig små "vanlige" servoer og en liten mottaker.
Jeg kan anbefale Penta mottakerne, meget bra de minste på 2,1 gram!
Cheers
ToreCheers,
Tore, AltaComment
