Propell tips...
  • Thinnthinn
    • Sep 2002
    • 1172
    Propell tips...
    Hallo!
    Etter å ha søkt litt rundt på nettet, finner jeg fortsatt ikke ut hvilke propell jeg skal bruke på min nyervervede Elipsoid.
    Har følgende oppsett:
    Motor: ModelMotors VM 2828/3
    Gir: VMA 3:1
    Batt: Apogee 3S
    Skal forsøke meg med en 35A kontroller, men er litt usikker på om den holder. Kan være tilbøyelig til å skifte....
    Noen som har noen tips?
    Audun Thinn
    Specification
    VM 2828/3 VM 2828/4 VM 2828/4Akro VM 3328/4 VM 3328/6
    Nominal Voltage 8.4 V 10 V 10 V 10 V 16 V
    Operating Voltage 6-9 V 8-12 V 8-12 V 9-13 V 10-18 V
    No Load Motor Speed 14,300 RPM 13,400 RPM 15,750 RPM 13,000 RPM 14,500 RPM
    RPM per Volt 1,700 RPM/V 1,340 RPM/V 1,575 RPM/V 1,300 RPM/V 900 RPM/V
    Max. Efficiency 71% 73% 74% 74% 77%
    Max. Efficiency Current 46 A 42 A 42 A 42 A 32 A
    Max. Loading 60 A/30 s 50 A/30 s 50 A/ 30 s 60 A/30 s 60 A/30 s
    Blocking Current 148 A 138 A 148 A 156 A 120 A
    Dimensions 36.6x73 mm 36.6x73 mm 36.6x73 mm 45.4x79 mm 45.4x79 mm
    Shaft Diameter 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
    Weight 297 g 297 g 272 g 369 g 369 g
    Propeller range
    (direct drive) 10x6” – 12x8”
    25/150 – 300/200 10x5“ – 13x7“
    250/120 – 330/180 8x4“ – 10x6“
    200/100 – 250/150 10x5“ – 13x7“
    250/120 – 330/180 10x5“ – 13x7“
    250/120 – 330/180
    Hmmm, tror ikke tabellene fra MM lot seg klippe inn her... Prøv å lese du.
    10x4-12x6 så fremt du kjører nominelt 8,4 volt. Med 3S må du nok prøve deg fram med noe mindre propeller og sjekke strømtrekket så du holder deg under 45amp.
    • Celtic-Griffin
      • Oct 2004
      • 873
      Master Airscrew 12 x 8 folding...
      Ken Bates
      Never Mind the Label
