Jeg måtte slette min ny innstalerte Quicktime for å få opp videoen (det ble bare en Q med ett ? inne i før jeg gjorde dette).
MicroPylon
problemet er antageligvis hvis filtypen er asosiert til andre programmer en mediaplayer. for eks quicktime. hvis man da reistalerer mediaplayer så blir det ryddet opp i.Comment
Enig.Originally posted by tyorproblemet er antageligvis hvis filtypen er asosiert til andre programmer en mediaplayer. for eks quicktime. hvis man da reistalerer mediaplayer så blir det ryddet opp i.
Synd att Windass ikke gir en feilmelding når ting som dette skjer.
Jeg bruker XP pro, og hater dritten. Brukte for noen år siden NT 4.0, og det fungerte bra. Etter det har det blitt bare mer og mer feil synes jeg.Cessnaknuseren
Bjørn Sandbæk
Dæ går litt mindre lim nå.Comment
Flott lue -Exlex-, og gratulerer med ditt første indoorfly. Tøft å melde seg på konkurranse første gang man flyr inne!
Ble litt revet med da jeg så filmen så jeg måtte nesten ha en sånn!
Fant fram litt hvit depron i går og startet på høyderoret. Da jeg skulle begynne på resten oppdaget jeg at det ikke var mer hvit depron i huset (muligens under flisene på badet..) så jeg måtte nøye meg med rød.
Noen som ser hva det skal forestille?Run, live to fly, fly to live, aces high!
Erlend LarssenComment
Det er en japansk Zero, er litt vanskelig å se uten de runde røde merkene på vingen. Skulle hatt hvit depron.
Flyet mangler bare motoren nå. Har ikke de minste waypoint-servoene så jeg nøyer meg med 8,4-grams servoene. Flyet havner på 95 gram med alt utstyr. Tror flytiden blir passe med 700mah-pakke.
Tegningen fikk jeg tak i på denne siden. Det er 3-view tegninger til utrolig mange fly så det var bare å velge. Til å printe tegningen over flere ark brukte jeg programmet neders på denne siden
Blir ikke like pent som CNC-settene til ultramicro men jeg er fornøyd.
Nå fikk jeg også endelig sett videoen, som var glimrende, etter mange forsøk på å se den med integrert Quicktime.
Min Mediaplayer var siste versjon, så det hjalp lite, men det viste seg at videoen ligger i Temporary internet files, så hvis man har vært tålmodig og latt hele filen laste inn (23,5 Mb), så søk den fram og se den i Media Player. Filen heter noe slikt som b6-2202535918[1].mpegComment
Man kan overinstalere mediaplayer 10 , så ordner det seg også... eller gå og tilordne mpg filer til mediaplayer...
Samma hva man gjør bare man får sett den flotte videosnubben ... hehe____________________
: -Exlex-
: Thor Arne Jensen
[Helgøya Modelflyklubb (Ringsaker)Comment
En liten oppdatering.
Flyet veier 66 gram uten batteri og 100 gram med. Satser på kjøpe en 2S 300-pakke eller to nestegang jeg er innom MH. Vekten havner da på ca 85 gram, tror det skal være lett nok.
Fant ut at vingebelastningen ble såpass stor uten forsterkning så jeg limte på en karbonlist på vingens leading-edge.
Vingespennet sjekket jeg ikke før jeg hadde printet ut tegningen og teipet den sammen, så det var nok litt flaks som gjorde at den havnet på 49cm.
Flott at man endelig får bruk for de små IPS-motorene som slenger
Avslørende å se racet filmet , da kan man studere og se hva som gikk galt ...hehe ... jeg har mye å gå på så jeg ... må få noe halltrening snarest før neste pylonrace...Originally posted by MartinKtilordne funka ikke i win2000, der står fortsatt Q i avrevet filmsnutt, men men, funke eller ikke funke, jeg har sett'n, og det var morro, selv om jeg så meg selv med 2 alvorlige touch'n go, -skulle tro det var taxerace jeg prøvde på.____________________
: -Exlex-
: Thor Arne Jensen
Ble flott flyet Erlend... innenfor mål også ... tøøft..Originally posted by erlendEn liten oppdatering.
hvis du har mange IPS motorer , så bare hold dem unna meg , for ellers minker det fort på beholdningen ... klønete som jeg er har jeg knekt 2 stk allerede
noe triks for propellbytte på disse når de motoren sitter i flyet? , jeg klemte ut bakstykket på min da jeg skulle sette på ny propp... hurk.. må se å holde meg i lufta så jeg slipper slike delikate operasjoner i framtiden..
: -Exlex-
: Thor Arne Jensen
Flott fly Erlend.
Da blir vel du også å se i hallen på Fagernes før påske?
Jeg kommer oppover en tur selv.
Og Maximuz: Flott videosnutt.
Odd ArneComment
