Overføring fra tegning til depron
  • kaklei
    • Sep 2005
    • 458
    Jeg har fått skrevet ut en 3D modell på en plotter. Lurer på hvordan dere "overfører" fra papir til depron platen?? Er sikkert mange muligheter, blåpapir, klippe ut figerene... Synspunkter??
    Kjell Arne
    klipp ut figurene lim de fast med limstift på depron også skjærer du ut. hvis du ikke vil beholde tegninga da. fungerer fint på balsa i hvertfall
    • kaklei
      • Sep 2005
      • 458
      God ide det tyor, har dobbelt opp med tegninger så det er ikke noe problem. Mulig dette er enkleste måten.
      Kjell Arne
        jeg mener det er den enkleste måten å få det nøyaktig på i hvertfall
        • erlend
          • Apr 2004
          • 528
          Dampstrykjern funker på balsa ihvertfall. Prøv med en depronbit først. Legg tegningen med blekksiden ned og stryk over med lav varme. Da smitter blekket av. Det jeg ikke er sikker på er om depronet tåler det.
          Run, live to fly, fly to live, aces high!
          Erlend Larssen
          • Ben_E
            • May 2003
            • 621
            Dette er ikke noe lurt!
            Limstift og en ny skalpell eller hobbykniv er det beste, en tegning fra eller til er det verdt!!
            Hva skal du bygge Kjell Arne??
            Ben_E
            Ben-Erik Ness
            Bergen Modellflyklubb
            http://www.bmfk.no
            http://www.jetsofbergen.no
            • erlend
              • Apr 2004
              • 528
              Har man sagt A så får man si B. Dårlig erfaring fra tidligere?
              Jeg har brukt byggenåler for å feste tegningen på depronplata og lagt en stål-linjal langs streken som skal skjæres og brukt hobbykniv. Teiper over kuttet for hver linje jeg skjærer så tegningen kan brukes om igjen.
              Erlend Larssen
              • Haldor
                • Nov 2004
                • 499
                Enkelt, bruk en laserkutter
                Fra spøk til alvor, bruk enten litt papirlim og/eller tapebiter for å holde malen på plass så bruker du linjal og en skarp skalpell til å skjære tingene ut med. Kurver o.l kan også kuttes med saks.
                Haldor
                • kaklei
                  • Sep 2005
                  • 458
                  Bra du tipset om laserkutter, at jeg ikke tenkte på det!!
                  For vel gjøre som på skolen for mange år siden, klippe å lime!
                  Har aldri skjært depron før, ser vel for meg at det er fordel med lylskarp redskap, skalpell er vel det kvasseste når den er ny, men den slites vel raskere ned enn en hobbykniv.
                  Er det mulig å pusse/ slipe flatene med noe egnet?? Har en dremel med en hel masse ubrukt verktøy. Mulig noe der kan brukes..
                  Kjell Arne
                  • kapia
                    • May 2005
                    • 1435
                    jeg pleier å bare legge opp tegningen oppo depronen, legge noe oppo den, fks flasker med vann, ol, også tegne svakt med en pen, etterpå bare å skjære ut med skalpet. men tror nåler er mer presist.
                    (depron smelter på rundt 180grader.)
                    du kan bruke egentlig en dremel også med fresetapp, men det blir unøyaktigt!
                    sats på kniv du. når det gjelder å pusse så er 120 papir det beste.
