Cd-rom motor...
  • Jonna
    • 33
    Cd-rom motor...
    Jeg har viklet en cd-rom motor...tenkte jeg skulle teste den med 9 volt...Det er 3 tråder som stikker ut, hvilke to skal jeg koble på strøm?
    Jonas K. Sønsteby
    du må ha en regulator for børsteløs. den har 3 ledninger som skal til motoren
      Les denne: http://www.modellflynytt.no/articles.php?articleId=75 spesielt side 4.
      • Jonna
        • 33
        ok....så når man har koblet til regulatoren forvandles de 3 til 2 eller?
        Jonas K. Sønsteby
          regulatoren har 3 ledninger som går til motoren. 2 ledninger som går til batteriet og en egen kabel til mottakeren for å regulere turtallet. se på bildet av denne for eks. http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...&kategoriID=42 så ser du de tre nederste skal til motoren. de to som er langst ut på hver side øverst er til batteriet og den med tre leder i midten øverst er til mottakeren.
          • Jonna
            • 33
            Takk! Tror jeg skjønte det nå....
            Jonas K. Sønsteby
            • MortenM
              • May 2005
              • 389
              Regulatoren gir strøm ut støm på to av de tre ledningene av gangen. den tredje brukes vel som feedback. Hvilke to som det går strøm i skifter veldig mange ganger i sekundet
              Morten Myklebust.
              Yrke Fisker.
              Sky Raider MachI K.I.A.
              PT-20 K.I.A.
              Pibros Mk I, II & III K.I.A.
              Corsair 60 Lever trygt uten motor.
              • ron van sommeren
                • Aug 2002
                • 175
                Do-it-yourself motor homepages, manuals/tutorials, checks and tests in the first message of this motor builders tips and tricks thread. The checks and tests may save you from frying your controller or motor. Thread is active, bookmark it for future refence and subscribe to it:
                FAQ Re-winding and building motors, tips and tricks, checks and tests Electric Motor Design and Construction
                And of course www.powerditto.de (English and German)
                • Jonna
                  • 33
                  Takker og bukker
                  Jonas K. Sønsteby
