Elektro pibros.
  • MortenM
    • May 2005
    • 389
    Elektro pibros.
    Fant en byggebeskrivelse på nett på hvordan bygge en enkel deltavinge. Har bygd to stykker av den, en for et år siden som hang-fly og en for litt siden med CD-rom motor.
    Den første fikk jeg ikke til. Mye sannsynlig min feil da jeg bare prøvde å seile utfor huset i vind
    Den med motor flyr fantastisk. Det verste av alt er at den er enkel å fly også. Koster en hundrelapp eller så til konstruksjonen og isoporlim. Så trenger man bare litt pakketape til utsatte steder og litt elektronikk. Jeg bruker 2 stk dymond 4g servoer, Hyperion 4ch mottaker, Titan 10A esc, hjemmebygd cd-rom motor 15T (tror jeg) med 7x4 prop og 3s batteri. Har et 300mAh Etec som blir litt lite, men kan fly temmelig sakte da. Et 850mAh PQ (var egentlig 2 stk 2s batteri men en brukerfeil tok livet av det ene). Dette flyr den lange vertikaler med hvis det ikke er kaldere enn 0 ute.
    Var ute og fløy mye i dag, og det gikk fint. Eneste som blir et problem er at det ikke er understell på det. Nå går det fint i snøen, men det blir verre når sommeren kommer. Særlig siden jeg aldri kommer til å få taket på å snappe det i luften :\
    Morten Myklebust.
    Yrke Fisker.
    Sky Raider MachI K.I.A.
    PT-20 K.I.A.
    Pibros Mk I, II & III K.I.A.
    Corsair 60 Lever trygt uten motor.
  • Yul_brünner
    • 249
    legger du ut linken din blir både jeg og sikkert mange andre glade.
    Happy flying
    Joachim
      ja vil gjerne se tegninga
      • MortenM
        • May 2005
        • 389
        Tegninga
        Den er grei. Her er linken som jeg har brukt.
        Jeg prøvde først med pusher motor, men da måtte batteriet helt frem i nesen for å få cg rett. Jeg ville heller la motoren enn batteriet ta støyten.
        Skal lage en til med motoren bak, fremstikkende nese og små høyderor foran. Lurer på om det vil funke....
        Morten Myklebust.
        Yrke Fisker.
        PT-20 K.I.A.
        • MortenM
          • May 2005
          • 389
          Nydelig flyvær.
          Var ute å fløy nylig. Da gjorde jeg en oppdagelse som gjør landing sommerstid enkelt. Når jeg stopper motoren og gir fullt høyderor så daler flyet nesten rett ned, fremdeles med styring. da vil det lande stort sett helt flatt nesten helt uten fart forover.
          Er det dette som kalles parachuting?
          Morten Myklebust.
          Yrke Fisker.
          PT-20 K.I.A.
          • Tintin
            • 4631
            para= mot
            chute = fall/falle
            parachute ....mot fall
            Er vel mere bare chuting
              tatt fra en side med øvelser
              parachute manoeuvre: where the model descends flat towards the floor with no forward speed.
              • MortenM
                • May 2005
                • 389
                Da er den oppklart...
                Kassa er temmelig slunken nå, men trenger et nytt batteri. Det jeg har er ikke 100% lenger. Flyr en stund til jeg såvidt klarer å holde det i plan flukt på full trottle. Når jeg tar det inn og måler batteriet så har spenningen steget til 3,8V pr. celle. Ikke er det så veldig kaldt ute heller. Rundt 0.
                Tror jeg kjøper et wanma 3s1300mAh, så får jeg kjøpe et bedre når jeg får litt mere å rutte med.
                Morten Myklebust.
                Yrke Fisker.
                PT-20 K.I.A.
                • Yul_brünner
                  • 249
                  Takker for link.. Dette blir jo veldig enkelt, også slipper man å få klager på epoxy lukt og depron"flis".
                  Joachim
                  • MortenM
                    • May 2005
                    • 389
                    ja denne slenger du sammen på etpar timer.
                    Men for å bevare husfreden bør du legge et underlag før du skjærer ut delene på kjøkkenbordet. Det gjorde ikke jeg.....
                    Morten Myklebust.
                    Yrke Fisker.
                    PT-20 K.I.A.
                    • Sroterud
                      • 29
                      Har laget en med Ducted fan
                      Jeg har laget en versjon med 2 GWS vifter på. Den flyr bra med 1 vifte også, men da kan du ikke "hovre"
                      Har laget forskjellige versjoner av denne, med propell foran og bak.
                      Syns det er greit med vifte, da slipper man og knekke propeller ved harde landinger. Den sklir også greit på is og snø. Tok faktisk av fra stripa på isen
                      Touch and go går også greit på isen. Det vil sikkert også fungere på vått gress
                      Greit og ha litt farger på den også for den kan være vanskelig og se når det begynner og gå fort.
                      Hadde vert gøy og prøve den med børsteløs vifte, ala de som brukes på MIG 15-Alfa ol.
                      Ståle H R
                      Ståle H Roterud
                      Lillehammer mfk
                      www.srsiden.com
                      SebArt Katana 50 E
                      Raptor 50 Titan
                      T-Rex 450 SE
                      T-Rex 600 N Pro
                      Micron FP, Selges (PM)
                      Div depron
                      Futaba 9C m/Spectrum modul
                      • MortenM
                        • May 2005
                        • 389
                        Den var fin. Interessant med vifte. Så på en vifte hos moss hobby. Den skulle kunne gi 500g skyvekraft med en gitt børsteløs motor.
                        Kansje jeg skulle vurdere det for den neste modellen min.
                        Enten det eller så prøver jeg en diesel drevet en
                        Morten Myklebust.
                        Yrke Fisker.
                        PT-20 K.I.A.
                        • Alf Surdal
                          • May 2005
                          • 680
                          interessant. har en gws edf55 liggende. noen som vet hvilke børsteløse som vil passe i en slik?
                          Alf Surdal
                          Hovsherad
                          • william123
                            • May 2005
                            • 2330
                            hyperion har noen fine. 4400 eller 5000kv tror jeg blir bra. ellers har jo axi mini ac motorene. 1215/12 passer fint tror jeg.
                            William Jul Ringkjøb
                            Bodø MFK
                            • skjefen
                              • Mar 2006
                              • 93
                              jaja, kjøpte matrialer og skar i vei, noen små timer senere hadde jeg en slik ferdig, da kom problemene løpende.
                              Fulgte tegningene til punkt og prikke og monterte en 300 motor fra en slow stick i nesen på den. mata systemet med ei 2c lipo på 1500 mah.
                              den flyr jo svarte meg ikke? da sitter jeg her da og lurer på hva i svarte som gjore det, eller rettere sakt hva som gjorde at det ikke funka.
                              kan en av dere som er litt mere inne i fly enn meg komme med noen hint?
                              CG ligger riktig i følge tegningen.
                              pleace help me
                              Roy Harald Amundsen
                              Alias skjefen
                              u-can-do 3d Giant med FTL45
                              Reactor 3d med 55AX
                              hobbico twin star med 2X GMS40
                              Extra funtiger med 46 AX
                              Flip 25 med 25 FX
                              katana v2 70 med 70T
                              telemaster med 61.
                              edge 540 depron
                              no liemit depron
                              Esky lama v4
                              Kyosho consept 30
                              flere crawlere og masse 1:18 biler.
