YAK 55 3D EP ARF, Flight Flex fra Great Planes
  • Alf Surdal
    • May 2005
    • 680
    Har tenkt å bestille meg en slik: http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...-15-16-134-145
    Har en hyperion 2213-20 liggende. ut fra at jeg kan drive en 10*5 APC E tror jeg at jeg også kan klare en 11*3.8, men ideelt sett burde jeg vel heller hatt en 2213-24 motor (noen som vil bytte??)
    Venter på registreringskode fra motocalc som jeg nettopp bestilte så jeg har ikke fått gjort noen beregninger, men er litt redd for at en 11*3.8 kan bli litt heavy for motoren min. kun ut fra en sammenligning av loadfaktor ser det ok ut (d*d*pitch), men er det ikke slik at en SF propell belaster mer enn en tilsvarende E propell? Noen som har noen formeninger om dette?
    Alf Surdal
    Hovsherad
  • william123
    • May 2005
    • 2330
    jo, en SF propell er tygnre for motoren å drive rundt
    hva med 10x4,7 eller 10x3,8 SF?
    tror 11" blir litt mye ja
    William Jul Ringkjøb
    Bodø MFK
    • Alf Surdal
      • May 2005
      • 680
      var redd for det ja, men får finregne litt når motocalc koden kommer
      kan nok prøve meg med en 10*3.8 prop vis ingen vil bytte motor. det vil helt sikkert gå, men spørsmålet er hvor mye thrust jeg vil få. vil helst ha 900g+ i thrust da dette skal brukes til 3D og flyet er oppgitt å vege 450g (antar det er flyklart med "alt")
      Alf Surdal
      Hovsherad
      • william123
        • May 2005
        • 2330
        tror hvis du laster på en 10x4,7 SF så hvil du få et sprekt fly.
        flyr selv et fly med en himark 2812-1200 med 10x5E. det går rett til himmels. det flyet veier 500 gram
        hvordan batteri har du?
        tror den motoren vil trekke ganske mange A, over 20A
        Bodø MFK
        • Alf Surdal
          • May 2005
          • 680
          skal bruke e-tec 1800 20C batterier 145g.
          hinderet kan være motoren. trekker litt over 17A med APC E 10*5.
          peak strøm for motoren er 18A så en 10*4.7 SF er nok på grensen, men kan leve med høy strøm så lenge motoren tåler det pga batteristørrelsen.
          tror dere 10*3.8 vil bli for skralt med tanke på pitch? Hva med en E propell? f.eks gws 10*5 (kan bruke o-ring på den, men ikke på APC)
          hva er det egentlig som bestemmer om en bør bruke SF eller E propeller?
          Alf Surdal
          Hovsherad
