Hvor stor børstemotor kan man få tak i?
  • HighFly
    • Dec 2005
    • 68
    Kall meg gjerne kjerringa mot strømmen, men jeg vil gjerne ha tak i en STOOR børstemotor. Hvor store er blitt laget, og hvor får man tak i? Hvis noen har noen store liggende som de vil bli kvitt, så hyl ut.
    It`s not the fart that kills...it`s the smell!
    Hvor stor?Til hva?
    Fins en del forholdsvis kraftige med neodymer fra de store leverandørene, men kan ikke huske å ha sett noen som drar opp mer enn 5-6 kilo modeller. Men så har jeg ikke leita heller.
    Sjekk Kontronik f.eks.
    • HighFly
      • Dec 2005
      • 68
      Vel,trenger en motor som kan dra opp en 40 size. vsp på ca 160, og vekt på 3 kg ca.
      • william123
        • May 2005
        • 2330
        spørs hvilken flytype det er. 3D? trainer?
        William Jul Ringkjøb
        Bodø MFK
        • bengtern
          • Oct 2005
          • 313
          Høres ut som om denne kunne passe: http://www.horizonhobby.com/Products...odID=EFLM4046A
          Eventuelt den litt mindre http://www.horizonhobby.com/Products...odID=EFLM4032A hvis du klarer å begrense vekta litt.
          Men hvis du absolutt skal gå helt opp i størrelse er jo denne fin: http://www.horizonhobby.com/Products...odID=EFLM4160A
          Du er forresten ikke på vei mot strømmen i det hele tatt. Mange er i ferd med å gå for større elektrofly nå. Synkende priser er nok en grunn, men også det å slippe å justere den idiotiske sølemotoren.
          Disse motorene skal vel også være mulig å få tak i hos smallsize for eksempel, og sikkert noen andre også som selger e-flite. Axi lager også flere i tilsvarende størrelse.
          Bengt
          • william123
            • May 2005
            • 2330
            tingen var liksom at han skulle ha børste motor og ikke børsteløs motor.
            Bodø MFK
            • flarssen
              • 1842
              Nå var det vel motorer med børster det var spørsmål etter.
              Er det noen spesiell grunn til at du ikke vil ha børsteløst?
              Fred Larssen
                vet at GWS har noe girbokser med to motorer i men vet ikke hvor store de er.
                • tahustvedt
                  • 4601
                  Det var en som het Dino fra Plettenberg tror jeg. Tror den taklet flere kW, men jeg tviler på at du finner en, dessuten passer den ikke til et så lite fly. Hehe.
                  Trorr det blir billigere med børsteløst i den størrelsen.
                  • HighFly
                    • Dec 2005
                    • 68
                    William123 : Det er en høyvinget trainer. Tyor: de GWS-motorene er for parkflyers. Hvorfor vil jeg ha med børster....tja...nostalgisk sannsynligvis. Liker å gjøre ting litt annerledes. Flyet ser ut som en Hobbico Superstar for de som vet hvordan den ser ut.
                    • william123
                      • May 2005
                      • 2330
                      hvis jeg husker feil så har graupner en speed 700 som man kan få kjøpt med gir. kan kanskje passse?
                      Bodø MFK
                      • spitmk16
                        • Oct 2005
                        • 1367
                        Børste motorer er jo laget i de de bruker i diesel elektro tog, så de er rimelig store. Finnes sikkert enda større, men det er vel neppe det du skal bruke..hehe.
                          Kanskje jeg skal gidde gjenta det...
                          Det er helst børste NEODYM-motorer du skal ha. Vet Mega lager en del, vet også der er noen små/middels i VM-serien fra ModelMotors (AXI).
                          HER er noen AXI-data, se gjerne på ferrittmotorene også. Men generelt blir de fleste fra AXI noe små til ditt bruk...
                          Leverandører: Thorbjørn & Kåre har og kan skaffe, og dem vet hva du skal ha. En tlf dit så får du nettopp det du ønsker deg.
                          En av motorseilerne til en kompis er en 3-kilos Kranich, og den stiger meget bra med en NEeodym-motor fra T&K i nesa, men som sagt; jeg husker ikke merket men dette kan dem i den sjappa. Vet ikke andre plasser her på berget dem har så god peil på dette med børste/neodym.
                          • HighFly
                            • Dec 2005
                            • 68
                            Hmm...fant en graupner Speed 900 BB. Det er litt av en kladd!
                            • Mossie69
                              • Apr 2002
                              • 684
                              Det du vil ha er noe i retningen av en Speed 700 med et beltedrev. Du finner ingen børstemotorer av "outrunner"-type, slik at du må til med gir eller belte for å få et moment og turtall som passer tild en proepllen du skal bruke.
                              Men som Jarle sier, ring T&K så får du råd (det rimte også gitt)
                              Anders Valland
                              Trondheim
