er det noen som veit om det går ann og convertere en cessna 177 cardinal fra fabrikken ARC til elektro?
cessna 177 cardinal
Alt kan konverteres til elektro.
Var en tråd om konvertering av den modellen for ikke mange dagen tilbake mtp. valg av elektro-utstyr. Søk og du vil finne svarEspen Melby
:D-- Fuel leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering.... ("Noen" vil ha meg til å endre denne, bare glem det! ;) ) --:D -
Originally posted by esmelVar en tråd om konvertering av den modellen for ikke mange dagen tilbake mtp. valg av elektro-utstyr. Søk og du vil finne svar
GisleGisle Ranum
Trondheim
"If your motor is running you can turn with the air rudder. If your motor is not running...it doesn't matter"Comment
hehe er vel denne Gisle sikter til tenker jeg http://www.modellflynytt.no/showthread.php?t=13322Comment
Originally posted by tyorhehe er vel denne Gisle sikter til tenker jeg http://www.modellflynytt.no/showthread.php?t=13322Robert
Hole El-FlyforeningComment
Og svaret er fortsatt ja, men det er sikkert enklere (og mer fornuftig) å convertere andre modeller som enten er tiltenkt konvertering eller som ikke veier like mye... Å konvertere den modellen krever at du lager en egen motorbukk, samt feste til batteriet, slik i utgangspunktet i hvert fall.
Det går fint an å spørre om flere forskjellige ting i samme tråd. Det er også fint om hver enkelt tråd får navn/overskrift ut i fra hva det spørres om. cessna 177 kan være så mangt...Espen Melby
:D-- Fuel leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering.... ("Noen" vil ha meg til å endre denne, bare glem det! ;) ) --:DComment
Originally posted by esmelOg svaret er fortsatt ja, men det er sikkert enklere (og mer fornuftig) å convertere andre modeller som enten er tiltenkt konvertering eller som ikke veier like mye... Å konvertere den modellen krever at du lager en egen motorbukk, samt feste til batteriet, slik i utgangspunktet i hvert fall.
Det går fint an å spørre om flere forskjellige ting i samme tråd. Det er også fint om hver enkelt tråd får navn/overskrift ut i fra hva det spørres om. cessna 177 kan være så mangt...Robert
Mine konverteringer pleier å bli 100-300 g lettere enn det som er normal tomvekt med glow-motor. Jeg bruker UBEC til strømforsyning og moderne lette servoer og det hjelper godt. Alle monner drar. 4 servoer som er 20 g lettere enn standard hjelper godt. Ved god throttle-kontroll kan man bruke et lite og lett batteri og fortsatt få lang flytid.
En gjennomtenkt konvertering gir god balanse uten å legge til ekstra nese eller halevekt. Ofte kan man fjerne materiale fra eksisterende kryssfinerdeler eller andre tunge materialer, selv om de allerede er montert i skroget. Firewall er ofte overdimensjonert på glowmodeller.Comment
Jeg syns AXI 4130 er for stor motor til dette flyet.
Har du batterier som du har tenkt å bruke? Hvor stor propeller har du plass til?Last edited by tahustvedt; 16-11-06, 18:14.Comment
Originally posted by tahustvedtJeg syns AXI 4130 er for stor motor til dette flyet.
Har du batterier som du har tenkt å bruke? Hvor stor propeller har du plass til?Robert
