Seriøst krasj med jet-modell
  • Lorents
    • Mar 2006
    • 348
    Fant denne på runryder.com og tenkte det kanskje var mat for dere som flyr jet. Ser veldig kostbart ut
    Bandit Crash @ Joe Nall 2007:
    Håper den ikke har blitt postet før her.
    Hvor er lipoen din a?
    www.airheads.no
    www.bmk-rc.com/
  • Mathias-hydro
    • Mar 2007
    • 180
    Holy shit :P ..
    Lama V3
    Hydrofoam
    Hjemmelagd deltavinge
    The fuel mix you have to use is always the most expensive
    • pepsimannen
      #3 Unapproved
      David Shulman
      Den som fløy denne BVM Ultra Bandit, var David Shulman. Episoden inntraff, etter det David Shulman sier fordi det var en annen som skrudde på sin radio på samme kanal. Her er hva han selv sier:
      Guy's,
      We've figured out what happened - someone turned on (accidentally I hope).
      We duplicated the exact scenario.
      When you have a radio (JR10X) on and working, and add another radio on the same channel, at a reasonable distance away (to where it won't immediately swamp the original) and slowly bring the 2nd radio closer, once within range, the 1st radio goes into about 1/2 stick of down elevator before going into hold/failsafe. It's probably less than a second of input in the down elevator before holding.
      If you do this and the 2nd radio is close by and swamps the signal, it goes into hold/failsafe immediately (without the down elevator).
      What I'm imagining is that I flew into the 2nd radio signal somehow, and being so low, coupled with the speed, there was no room to fly out of it, even with the strong signal strength of the JR.
      • olle
        • May 2002
        • 708
        Synes jeg har hørt det før, når noe går ned: Radiotrøbbel!!! Aldri "HD" trøbbel eller fingertrøbbel
        Men når DS sier at det var det, så var det vel det.
        Tror ikke akkurat det krasjet ble så dyrt for noen, da DS stort sett får det han trenger fra BVM. Og BVM "får" det han trenger, og mere til, fra div produsenter.
        Seriøst; det man kan lære av dette, bortsett fra underholdningsverdien på film (når man slipper å betale selv), er at ting skjer fort og uventet.
        Så bruk frekvensklype, hold fingrene fra av/på knappen når det ikke er din tur, og ikke fly over eller mot tilskuere.
        Med håp om en rimelig og trygg modellflysommer
        olle
        • retlaw
          • Jan 2007
          • 896
          Var heftig å se på ja.. Flaks at det ikke skjedde over publikum.
          walter@retlaw.no
          • torgust
            • Aug 2005
            • 842
            Tviler på at flaks hadde så mye med saken å gjøre her.
            En erfaren pilot som DS tydeligvis er vil ha såpass mye sikkerhet innebygget i ryggmargen at han aldri flyr over publikum.
            Når det er sagt så hadde fort uhellet kunne vært ute om forstyrrelsen forårsaket en venstre sving f,eks.
            Torbjørn Gustafson
            www.trmfk.no
            Will fly for food
            • TheBirg
              • Jan 2004
              • 692
              Flaks ?
              Nei, man flyr ikke over Pit\publikumsområde.
              Er ikke så vanskelig å forholde seg til.
              Birger Mork
              Mine besittelser :
              Flygreier (Massevis)
              Heligreier (En Mini Titan)
              Bilgreier (Et par stk.)
              • Psyko-lefse
                • 1438
                Sykt! Noe av det råeste jeg har sett. Glad jeg slipper å tenke på frekvensklype med Spektrum
                Morten Smøraas
                  #9 Unapproved
                  Auda!
                  Auda!! Den svei, ja!
