A-10
  • oaanesen
    • Oct 2002
    • 53
    A-10
    Har en stk A-10 med et vingespenn på 1770 mm vekta er på 4700g. Det er uten utstyr, men med luft understell. Skal ha to OS 91 DF i den med Ramteck vifter.
    Da er spørsmåle vil dette fly eller????
  • stg
    • Dec 2005
    • 390
    Hvis det er motor kraft du er redd for skal være for lite så trenger du ikke å bekymre deg.
    Hvis du får dette oppsettet fin tunet så leverer hver vifte 5- 5,5kg thrust.
    Har en F9F Panther som jeg hadde OS 91/ Ramtec vifte i,denne veide 10,5 kg med tomme tanker og den fløy helt greit med dette oppsettet.
    Svein-Tore Gundersen
    Graupner MC32 Hott V2
    Yak 55 SP 3m Comp-ARF(Blue Flagg)m/3W 170 CS
    Sbach 342 DA 50
    3dhs Slick 89 Elektro
    Skymaster F-18C ( ATJ 170Ti )
    Jet Legend F-15 (simjet 3000)
    Retrojet 75 (Simjet 1910)
    Pilot-Rc Dolphin 86 (Jet-Cat 120)
    Byron Corsair
    • TapZ
      • Oct 2005
      • 711
      Hadde vært stilig å sett bilder av A-10'en din oaanesen. A-10 er et snasent fly!
      Frank Thingelstad
      2050 Jessheim
      • oaanesen
        • Oct 2002
        • 53
        A-10
        Skal fikse noen bilder, men må bare vente på litt oppholdsvær.
        • oaanesen
          • Oct 2002
          • 53
          Bilder
          Noen som kjenner denne modellen?
          • lpriis
            • 534
            hvordan får du gjemt eksosen..er det ikke lange tunepiper på viftemotorene?
            Lars Petter Nesse
            Votec 322 40% 3W170cs
            Extra 330 40% 3W212cs
            • Aeroholiker
              • Aug 2003
              • 360
              Heisann..
              Skulle du være heldig og vinne i lotto eller no`så putter du inn 2 av disse...
              Verdens minste turbiner.. veier 280 gram og har 1,5 kg skyv.. spinner 243000 O/min
              Men de koster 2100 euro pr. stk.
              G
              Geir Bjelkarøy
              http://www.phoenix-rc.org
              "Når små menn kaster lange skygger, blir det snart mørkt"
              • oaanesen
                • Oct 2002
                • 53
                Får satse på fungsjon framfor utseende når det kommer til pipene, å de kommer til å stikke ganske bra ut.
                Hadde lyst til å stappe inn to turbiner, men må "spare" en smule først.
                Ducta er 32 cm lang å har en inndre dimensjon på 13 cm. Hva er det opptimale diameteren
                for å få det "rette" trykke. Lengden på ducta forblir som den er.
                • ErlendM
                  • 631
                  Du har ikke vurdert elektrisk vifte da? De kan gjemmes godt inne i ductene.
                  F.eks. så har Airpower vifter med diameter på 12cm: http://www.airpowernet.com/
                  Denne har en thrust på omlag 5,4 kilo (!).
                  Erlend Moen
                  • tomr
                    • Jun 2005
                    • 130
                    Hmm, dette blir spennende Olav.. når får jeg se,n på enga?
                    betennelse i flynerven..
                    • tahustvedt
                      • 4601
                      Full size A-10 høres faktisk litt ut som en EDF også. Har hørt de i virkeligheten et par ganger.
                      • oaanesen
                        • Oct 2002
                        • 53
                        Æ GLEDA MÆ SOM BARE F.....
                        Håper på å få den klar til neste sommer, men kan tenkes den kommer på visning en dag
                        • Andreas Glomnes
                          • Jun 2003
                          • 17
                          Et godt kompromiss er å la arealet til viftebladene (Fan Swept Area) være lik utgangsarealet til ducten. Da vil du typisk få brukbar statisk skyvkraft, samtidig som du får brukbar dynamisk skyvkraft. En raskere modell som i tillegg har et bra skyvkraft/vekt forhold i utgangspunktet kan med fordel ha litt mindre areal på ducten enn FSA, slik at høyere dynamisk skyvkraft oppnås (og dermed høyere toppfart). Men for en A-10 som ikke typisk er en veldig rask modell tror jeg ca et 1/1 forhold i areal som jeg sa først blir best. Så du får se hvilke vifter du skaffer deg, og se hvor stort navet er, og beregne FSA etter det. Håper dette hjalp!
                          • oaanesen
                            • Oct 2002
                            • 53
                            Takker for den.
                            Har ikke vurdert elektriske vifter, fordi jeg har to stk Ramteck vifter med OS-91 DF.
                            De har fått nytt sylinder oppsett å full pakke. Håper det holder, da modellen er en smule tung. Men det er jo bare å prøve om det funker eller ikke. Funker det så er jeg fornøyd, å funker det ikke så får jeg ha bedre lykke neste gang
                            • børgeedf
                              • Aug 2008
                              • 1
                              denne er kliss lik en gammel modell jeg har. en combat models a-10 2.
