Hvordan måle RPM
  • Hvordan måle RPM
    Hva finnes av instrumenter for å måle RPM på en vifte?
    Ser for meg å bruke et stroboskop av noe slag, men hvor finner jeg slikt?
    Erlend Moen
    Hobbybutikker kan nok ha turteller/tachometer.
    Mange multimetere har innebygget frekvensteller. Da kan du lage din egen enkle turteller slik flarssen foreslår Hyperion E-meter - (MFN) ModellflyNytt.no (innlegg 5)
      Hvis du kommer til å måle på vifta kan de fleste vanlige turtellerne brukes. Man kan ofte velge antall blader, gjerne opp til 6 eler 7. Er det flere blader får du regne på kalkulatoren etter målingene.
        Turteller finnes i hobbybutikkene.
        Lys med en lommelykt opp "rumpa" på flyet og mål forfra, korriger mht bladinnstillingen på teller vs faktisk antall blader på vifta.
        Haldor
          Min turteller måler bare 2 og 3 blader, vifta har 5. Stiller jeg den på 3 blader så vil f.eks. 40000 omdreininger gi 66667 rpm på måleren (40000/3*5)?
          Skal tro om min måler klarer å måle dette...
          Tips om målere som takler 5 blader mottas med takk...
          Erlend Moen
            Fant ikke så mange saker som takler mer enn 4 blader og max 32000 RPM... Men her er en ny og fin sak hos MFT som gjør svært mye! Blant annet 6 blader, og mye mer for dem som måler temp etc ved testing. CheckMaster heter den: 404 Not Found
            Og når jeg tenker meg rundt minnes jeg at E-Meteret fra Hyperion takler 7-bladere... Får sjekke manualen på mitt.
              Hvordan måle RPM
              Er dette elektriskdrevet vifte?...
              I så fall se litt på denne siden: Eagletreesystems.com
              Har selv kjøpt microloggeren som med div tilbehør som; fartsmåler, amp, volt, høyde osv osv.... kjempesmart og enkelt.
              Har du børsteløs motor, kobles det bare en liten ledning fra loggeren til en av ledningene som går inn på motor og vips: du har turtalls visning.
              MVh
              Remy
