Sebart Angel 50E
  • jeeeeeeright
    • 1052
    #76
    Mente selvfølgelig konvertere til glow, ja.
    Min erfaring er at elektro funker bedre enn glow om vinteren. Man slipper å søle med fuel på kalde fingre, slipper å finjustere dysenåler fordi temperaturen har endret seg for mye siden sist man fløy og slipper startvansker.
    Lyd og vibrasjoner kan man få hvis at man bøyer motorakslingen litt
    Lukten blir vanskeligere å erstatte, og hvis du ikke liker å bytte batterier blir det også et problem.
    Moderne lipo-batterier lades trygt på 5c, som tilsvarer rundt 10-12 minutter hvis du klarer deg med et batteri som er 95% fullt. Har du da 3 pakker til flyet ditt og en effektiv lader kan du fly akkurat så lenge du gidder.
    En annen sak er at glowmotorer leverer kreftene på an annen måte enn elektro. "Liten" propelldiameter og mye turtall gjør glowmotoren mindre effektiv i lav hastighet (men gir som regel bedre topphastighet hvis dette er et mål). Konverterer du til glow blir mest sannsynlig den generelle flykarakteristikken til Angelen forandret, og du må fly den på en annen måte.
    Hvis du har lyst til å konvertere flyet ditt er det ingen i hele verden som kan nekte deg, og husk å lage en byggeblogg av prosjektet her siden det alltid er spennende med nye innfallsvinkler. Jeg vil bare oppfordre deg til i så fall å ha både en med elektro og en med glow.
    Remi A. Sørensen - 94877903
    Leder i Lofoten RC-Klubb
    • troasb
      • Dec 2008
      • 591
      #77
      Takk for svar. Jeg har sett og tydelig hørt at folk får problemer og med kort flytid og dårlig ytelse med LiPo batterier vinterstid med mange kuldegrader.
      Og som nevnt har jeg en Sebart Angel 50E nå med elektrooppsett, og den flyr fantastisk; Hacker A50-16 S, flightpower 80A ESC og Turnigy 6S 3600mAh 30-40C. Batteriene skal ikke lades med mer enn 2C står det på dem, men jeg har 4 stk, så det går jo fint. Eneste problemet jeg har er at det skriker i motoren og den stopper av og til hvis jeg gir brått gass. Men dette er vel en innstillingssak på ESC'en vil jeg tro, men jeg har jo ikke peiling på slikt, dette er mitt første elektrofly. All tidligere erfaring med elektro er fra lading av radio batterier og fra lading av kjørebattier (NiCad's) til bil. Men jeg vet opp ned på strøm og lading så det går nok bra. Men jeg vil også fly glow, ganske enkelt fordi jeg liker forbrenningsmotorer og det som hører med til dem, samt at jeg tror det vil blir problemer vinterstid med 10 minus og LiPo.
      Men er det ingen her på forumet som har erfaring med glow konvertering av Sebarts Angel 50? Jeg trenger å vite hvor tung motor som trengs for å balansere den!?
      Futaba T8FG-S
      Noen planker og noen visper
      • Jon M
        • May 2009
        • 662
        #78
        Nå har jeg målt hvor mange Amper motoren og det trekker, syns det var litt mye.
        Harstad MFK
        Futaba 12FG
        Slick 360 | Elektrokonvertert
        Phoenix Decathlon | ASP.70
        Hexacopter
        • jijohans
          • Dec 2005
          • 1169
          #79
          Verdier? Regner med det er statisk måling du har gjordt, hvis så vil jo strømtrekket gå noe ned når du kommer i luften og får fly fart...
          -Jim Johansen-
          Flyklart:
          Under construction:
          • Åsen
            • Oct 2004
            • 45
            #80
            Sebart Angel50E
            Hei. Masse bra info om fly/regulator/motor og batterivalg her!!!
            Så kommer mitt spørsmål:
            Hvilke formeninger har dere om modellens CG(tyngdepunkt) som er oppgitt i manualen, funker det som fjell?
            Morten Einarsve
            • troasb
              • Dec 2008
              • 591
              #81
              Morten Einarsve
              Oppgitt tyngdepunt funket som fjell for meg i hvertfall.
              Futaba T8FG-S
                • 6936
                #82
                Begynte på anbefalt CG, har vel havnet noen mm lenger bak etter hvert, men husker ikke 100%. På Angelen fungerer det flott med anbefalt CG, lenger bak får bli en smakssak. Start på anbefalt og se hva du liker selv.
                • Åsen
                  • Oct 2004
                  • 45
                  #83
                  SebArt Angel 50E
                  Takk for kjappe svar. CG blir da justert etter manualen+ at rorutslag justeres etter anbefalinger her på forumet.
                  Morten Einarsve
                  • Jon M
                    • May 2009
                    • 662
                    #84
                    Jeg brukte 1,5cm på høyde og balanseror og 5cm på haleroret og det fungerte perfekt.
                    Harstad MFK
                    Futaba 12FG
                    Hexacopter
                    • Jon M
                      • May 2009
                      • 662
                      #85
                      Hva tror dere om dette batteriet? Hvor lang flytid får jeg sånn ca på det? http://hobbyking.com/hobbyking/store...~50C_Lipo_Pack
                      Harstad MFK
                      Futaba 12FG
                      Hexacopter
                      • jeeeeeeright
                        • 1052
                        #86
                        vil tippe en 7-8 minutter blandet flyging.
                        • Jon M
                          • May 2009
                          • 662
                          #87
                          Nå har jeg kjøpt meg ny esc og batteri, FlightTech 80A ESC og FlightTech 3650 XS 50C Lipo. Så nå er Angel`n endelig snart klar til å fly igjen
                          Men ser at FlightTech Escen står på Medium på Timinga så den må jeg sette opp til High
                          Harstad MFK
                          Futaba 12FG
                          Hexacopter
                            Originally posted by Jon M
                            .... Men ser at FlightTech Escen står på Medium på Timinga så den må jeg sette opp til High
                            Eh - du har vel ikke en motor i Angelen som krever High timing ?! Hadde startet med medium først.
                            • jijohans
                              • Dec 2005
                              • 1169
                              #89
                              Putt inn en kontronik og alle probemene er løst..
                              -Jim Johansen-
                              Flyklart:
                              Under construction:
                              • Jon M
                                • May 2009
                                • 662
                                #90
                                Har flydd med Angel`n i 8 måneder nå, ute noen problemer
                                Harstad MFK
                                Futaba 12FG
                                Hexacopter
