The models refered to below are from Alfa Model - both these and FlyingStyro are available in Norway - why go to Sweden. There are also available two very fine composite models in your category produced by Savex GFK Models (Cz)... www.savex.cz. See also the fine offerings from HVP Modell (Cz)... www.hvp-modell.cz/shop/default.asp
Det du ser etter er sikkert Tony Nijhuis sin Lancaster... Leste om den nye versjonen i RCM&E for noen måndeder siden. Mener den er ca 1,7 i vingespenn med 4 stk Sp400 motorer. Du kan vistnok få kjøpt både tegning, laserskåret balsa og ply samt glassfiber cowlinger mm.
Har desverre ikke info om hvor den kan skaffes. En mail til RCM&E gir kanskje svar... Tror du skal kunne få den i luften under budsjett
Ben_E
Ben-Erik Ness
Bergen Modellflyklubb
.............eller hva med Tony Nijhuis sin B-17? Som Lancasteren er den konstruert for 4 stk. 400 motorer. begge modellene er ca 1,83m (72")i vingespenn.
Jeg har selv nettopp bestillt en B-17 via RCM&E customer service. Er ganske sikker på at Lancasteren kan bestilles derfra også.
Imidlertid er ikke dette komplette byggesett. Som Ben_E skriver kan du få med cnc kuttede spant/ribber, tegning og vakumformede detaljer. Alt av lister, balsaflak, betrekning og smådeler kommer i tillegg.
Tror nok at det er mulig å komme under de 5200.- du har satt som limit, spesiellt siden den er konstruert for børstemotorer. For B-17 betaler jeg ca 130 GBP inkl. frakt. Norsk mva og tollgebyr kommer i tillegg.
Hei har en p38 lightning du kan bygge om til elektro stor modell 215cm vingen,
for 60tt til 91 4t mange har laget om til elektro jeg skal selge min den er splitter ny
