Byggetråd - Aero-Naut Fournier RF-4D
  • Ja9
    • Dec 2002
    • 572
    #31
    Har fåt svar fra Thorbjør & Kåre ang. understellet fra Aero-Naut kittet. Å prisen på det forklarer vel noe av prisen på kittet.
    Ca 1600 kr for understellet og ca 800 kr for luftstyringen.
    Så jeg må nok ventet til jeg får startet byggingen å se om det er verdt å invistere nesten 2500 kr for understell.
    Jan Eric Klausen
    Forus RC Klubb
    • TinyD
      • Nov 2007
      • 238
      #32
      Da har du jo hvertfall en pris å forholde deg til... kan bekrefte at understellet er like strøkent som på bildene...
      // Trond Dalsveen
      IT mann og selverklært GEEK!
      Bloggen min: Trond Dalsveen’s Blogg om RC og sånt…
      Tråder:
      TinyD byggeblogg: MK Quadro og Oktokopter
      TinyD og Doogledee bygger...... MadSlide 1700
      TinyD byggeblogg: SkyWalker FPV
      • TinyD
        • Nov 2007
        • 238
        #33
        Nå begynner jeg å få på plass en liten handleliste når det gjelder resten av utstyret...
        Høyderor: 2 stk C-271
        Sideror: 1 stk C-341
        Balanseror: Fortsatt usikkert
        Bremser: 2 stk C-341
        Retracts: 1 stk C-351
        Mottaker: IFS 10-kanaler eventuelt FM
        (kommer ann på leveringstid på IFS modul til sender)
        Regulator: Jazz 55-6-18
        Batteri: 4S Kokam 4000
        Motor: Koratop 20
        Trekk: Orastick (På lakket og pusset overflate)
        Håper på å få hentet endel av dette utstyret på mandag, så jeg kan komme i gang med å gjøre ferdig servobrett og lime disse inn i kroppen...
        Det har stått litt stille en ukes tid nå, men måtte nesten prioritere barnedåp fremfor flybygging
        Noen her som har forslag til hvilken pumpe jeg skal bruke for å pumpe opp luft tanken til understellet?
        // Trond Dalsveen
        Tråder:
        • TinyD
          • Nov 2007
          • 238
          #34
          I går kveld fikk jeg lov til å lime litt i stua, noe som resulterte i at jeg ikk limt inn vingerørene i vingene... til dette brukte jeg Polyuretan trelim og litt vann, noe som også var anbefalt i byggebeskrivelsen...
          // Trond Dalsveen
          Tråder:
          • TinyD
            • Nov 2007
            • 238
            #35
            Søndag rakk jeg en liten tur innom hobbyrommet noe som resulterte i at jeg fikk mettet firewall'en med støpeepoxy, for en gangs skyld så har jeg også brukt litt tid sammen med byggebeskrivelsen... sundt for en som er vant til modeller som kommer ferdig støpt eller må støpes...
            Kom meg også en tur innom Thorbjørn i går og vandret ut derfra igjen med følgende:
            Motor: Kontronik KoraTop 20-16
            Servoer: 4 stk C-341 og 2 stk DS3328
            Batteri: 3s 2100mah, skal kobles to i serie til 6s
            Plugger: Kontronik 4mm sølv
            Bilde 1: Samlingsbilde
            Bilde 2: KoraTop motoren
            Bilde 3: C-341 (tiltenkt til bremser, retracts og sideror)
            Bilde 4: DS3328 Vingeservoer til balanseror
            Bilde 5: Batteripakke
            Det som gjenstår på handlelista nå er følgende:
            1 stk mottakerpakke
            2 stk C-271 til høyderor
            1 stk Jazz 55-6-18
            1 stk Propell
            1 stk mottaker 10 kanaler
            1 stk bryter med ladekontakt
            2 ruller med Orastick (Hvit+Rød)
            1 stk pumpe til understell
            Forlengere til servokabler
            Jeg har også lastet ned Sketchup fra Google for å se om jeg kan få noen av tankene mine for motorbukk frem på skjermen... Motoren er bakmontert, men jeg må lage en boks bak den for å få den langt nok frem... Regner med at dette blir gjort med finer og at den får seg et lag med glassfiber eller carbon/kevlar duk.
            Motoren er det utfyllende informasjon om her: http://www.kontronik.de/KoraBig2006.htm
            Regulatoren jeg skal bruke står det litt om her: http://www.kontronik.de/jazz2005.htm
            // Trond Dalsveen
            Tråder:
            • doogledee
              • Jul 2006
              • 452
              #36
              ahhhh kontronik motorer er bare rå
              Når det gjelder motor bukkk kan du bruke gjengestag og avstands stykker foran firewall for å få motoren langt nok fram. Det gjorde jeg med Funtanaen igår kveld og det ble meget bra.
              Gjengestaget er skrudd i en innslags mutter på baksiden av firewallen, så målte jeg opp og sjekket dok til modellen for å få riktig lengde på avstandsstykker. Disse ble tredd på gjengestangen og så monterings krysset til motoren, og til slutt ble det hele boltet fast med låse muttere.
              Reultatet ble stivt og rett, og cowling passer perfekt. Jeg brukte M5 deler, det burde vel holde til denne også
              Pene dreide avstands stykker kan man få tak i fra en felles bekjent med dreiebenk bare å spørre......
              Leif
              Leif Bjørgo
              Cirrus-RCFK
              • TinyD
                • Nov 2007
                • 238
                #37
                Leif
                Det hørtes ut som en grei løsning og gir litt rom for justering... Du har ikke tilfeldigvis et bilde motorbukken i Funtanaen som du kan slenge opp her?
                // Trond Dalsveen
                Tråder:
                • TinyD
                  • Nov 2007
                  • 238
                  #38
                  En ting som doogledee så korrekt observerte da han var innom meg i går, det var at understellet fint kan drives av en standard servo... Dvs at om skoen trykker litt med de 2400 kan du trekke fra de 800 som luftstyringen legger på... Servo må du jo ha for å styre understellet uansett...
                  Tenkte det var verdt å nevne
                  // Trond Dalsveen
                  Tråder:
                  • Ja9
                    • Dec 2002
                    • 572
                    #39
                    Har tenkt litt på det med servodrift, og fant ut at jeg vil vente til jeg har bygget ferdig kroppen. Da er det litt lettere å se va som passer og blir finest.
                    Regner med å være ferdig med hobbrommet mitt til helgen, så da blir byggesettet hentet ned fra hylla.
                    Jan Eric Klausen
                    Forus RC Klubb
                    • TinyD
                      • Nov 2007
                      • 238
                      #40
                      Da har jeg endelig fått gjort litt mer... Har vært en uke i Cannes på kurs, så ble et lite avbrekk i fremgangen... Nå står også støping av mygger for døren, må ha klar endel før Hanstolm, så frykter at Fournier'en må vike i en periode...
                      Bilde nr 1,2,3 og 5: Viser monteringen av servofester. Disse er ferdig skåret ut i plywood og har relativt god passform, å bygge servobrettene minner om et enkelt 3D puslespill, men noen av bitene måtte tilpasses noe for at det hele skulle passe. Dette gjelder spesielt for det dobble servofestet på bilde 3
                      Jeg har som det også fremgår av bildene montert alle slanger til understellet. Det fulgte med en svart slange som var "akkurat lang nok", så jeg bestilte et par meter ekstra fra Norwegian modellers... Måten det måtte trekkes for å være langt nok med den ene som fulgte med tilsa at slangen måtte kappes for at man skulle kunne ta ut utstyret av kroppen... det er jo noe tungvindt. Alt har blitt trykktestet og funksjonen måtte jo testes ut, samt justeres i forhold til hastighet.
                      // Trond Dalsveen
                      Tråder:
                      • TinyD
                        • Nov 2007
                        • 238
                        #41
                        Endelig i gang igjen!
                        Da var endelig Fournier prosjektet tatt frem igjen...
                        Det ble stående en stund i skyggen for myggstøping, Hanstolmtur og ikke minst bryllup...
                        Før turen nå noen dager går til Hafjell for å fly litt på hang fikk jeg limt litt igjen!
                        Det lille jeg har gjort er å lime hengselen til sideroret. I første omgang ble dette gjort med Zap for, kommer senere til å gå lett over med støpe epoxy.
                        Bilde 1: Viser innfestningen til rorhengslene.
                        Bilde 2: Bilde fra tilpassning av glassfiberfestet som skal limes inn i kroppen.
                        Bilde 3 og 4: Viser kroppsdelen av hengslingen.
                        Bilde 5: Rørdelene som skal limes til sideroret er målt opp og plassert riktig.
                        Bilde 6: Sideroret er limt til rørene på hengselen.
                        Karbon staget som vises på bilde 3 og 4 skal byttes i et aluminiumsrør. Bakkanten av sideroret skal fores ut og rundes av slik at ikke hengslingen synes
                        // Trond Dalsveen
                        Tråder:
                        • TinyD
                          • Nov 2007
                          • 238
                          #42
                          Eagle Tree telemetri
                          Jeg kommer som sagt til å være borte fra hobbyrommet igjen for en periode, men har lovet meg selv å fortsette på byggingen igjen i midte av august
                          I mellomtiden er det en ting jeg kunne tenke meg litt feedback om...
                          Jeg har lekt med tanken om å utstyre modellen med Eagle Tree sitt telemetri stystem for seilfly:
                          Med følgende tillegg:
                          -Temperatursensor for batteripakke
                          -Temperatursensor for motor
                          -Turtallsensor for motor
                          -GPS
                          -Strømtrekksensor
                          Jeg velger seilflypakka da denne har vario, selv om Fournier'en sansynligvis ikke kommer til å kunne fly mer termikk enn andre motorfly... men så er det seilfly som er mitt hjerte nærmest
                          Er det noen som har noen erfaringer rundt Eagle Tree sine Seagull systemer?
                          Er det verdt den relativt stive prisen?
                          // Trond Dalsveen
                          Tråder:
