Flottører til 1/4 scala PA18 Super Cub
  • chipmonk
    • Oct 2003
    • 12
    Skal montere flottører på en 1/4 scala Pa 18 Super Cub av fabrikat Hangar 9. Er det noen som kan skaffe til veie tegninger eller byggesett på disse, jeg vil bli svært takknemlig,da jeg har lett etter dette men har ikke funnet noe. Flottørene må være scala Cub flottører.
    Dette vil bli mitt første sjøflyprosjekt, tar derfor imot tips og veiledning om
    Cub som sjøfly.
    Super Cub`n er utstyrt med flaps, hvordan vil dette oppføre seg med flottører eks............
    pilot offiser
  • nybegunda
    • Jun 2003
    • 729
    Hei! vet ikke om dette er noe for deg men....
    Norwegian modellers har cub skalaflottører 1/4 EDO 112cm.....USA0464
    2499kr.(Balsa USA)
    Tor Helseth
    • Vingemutteren
      • 2421
      Det går fint, det vil gi deg mulighet til mye brattere innflygninger.
      En ting til, på Cub`n mener jeg å huske at der er påsatt ekstra hale finne under halen for å få større sideareal (kan hende jeg husker feil her), men om så var tilfelle så er det nok lurt å gjøre det samme på din også (om du ikke allerede har gjort det da). Hadde vært kjekt å vite om jeg husker riktigt, annyone?
      Gert Hildrestrand.
      Limets Venner.
      Valdres Flyklubb Modell
      • Motorboy
        • Nov 2003
        • 1566
        Re: Flottører til 1/4 scala PA18 Super Cub
        Originally posted by chipmonk
        Er det noen som kan skaffe til veie tegninger eller byggesett på disse, .
        Her er adressen, se under "Scale Model Plans", der finner du tegninger av flottørene. Du kan forstørre ved kopiering til ønsket full skala.
        Buy 10-hour service and get 10% off LIMITED TIME ONLY! ORDER NOW IT SERVICES Mochabit is dedicated to you, the user. We now provide residential services in your home as well as business solutions in your office. We
        Jens Eirik
        • nybegunda
          • Jun 2003
          • 729
          De er på tilbud hos Norwegian Modellers nå...
          Tor Helseth
