Trenger byggetips/råd! Skalafinish på rorflater..
  • Aeroholiker
    • Aug 2003
    • 360
    Et par spørsmål om skalabygget mitt...
    Skal bygge et RBC kit, en L-19 Birddog og lurer litt på hvordan man enklest kan få til serrateringene/rillene som er på alle rorflater. (se bilder)
    Lurer også på diameter på instrumenter i skala størrelse..
    Det er i ca. 1:7,litt skala. vingespenn på 1450mm
    Vingespenn på fulls. er 10,97 meter.
    Takknemlig for hjelp/tips . .!!
    Geir
    Geir Bjelkarøy
    http://www.phoenix-rc.org
    "Når små menn kaster lange skygger, blir det snart mørkt"
  • Outlaw
    • Feb 2006
    • 348
    Hei-
    Enkleste er å bruke en fine-line vannfast tusj og markere m. skala mellomrom, så litt klarlakk sprayet på toppen som fuelproofing. Blir helt ok på litt avstand., se Thunderbolt'en min på bildet. En annen metode er å bruke spaghetti, eller spaghettini avhengig av skalaen , kappe i korrekte lengder og lime på med f.eks. hvittlim. Tilslutt spraylakk i flyets farge, evt. kan lengdene lakkes ferdig før påliming. Tro det eller ei, brukes av mange proffe skalabyggere.
    mvh
    Richard Blindheim
    RCFLIGHT
    • Aeroholiker
      • Aug 2003
      • 360
      Originally posted by richblin
      Hei-
      Enkleste er å bruke en fine-line vannfast tusj og markere m. skala mellomrom, så litt klarlakk sprayet på toppen som fuelproofing. Blir helt ok på litt avstand. En annen metode er å bruke spaghetti, eller spaghettini avhengig av skalaen , kappe i korrekte lengder og lime på med f.eks. hvittlim. Tilslutt spraylakk i flyets farge, evt. kan lengdene lakkes ferdig før påliming. Tro det eller ei, brukes av mange proffe skalabyggere.
      mvh
      Richard Blindheim
      RCFLIGHT
      http://www.rc-flight.com
      Ja.. Glad i pasta som jeg er, så skal jeg ta spagettitipset til etteretning!!
      Jeg har tenkt på dette med å lime på noe for å få rette effekten, og tenkte på å trekke over...?!? men det er kanskje ikke så lett...?
      Det er kansjke lakk som er tingen......
      Takker for tipsene!
      Geir
      Geir Bjelkarøy
      • Karl H.
        • Mar 2006
        • 1452
        [QUOTE=Aeroholiker]Ja.. Glad i pasta som jeg er, så skal jeg ta spagettitipset til etteretning!!
        Brukte tynt tau som ble vridd til det fikk rett useende, limte det fast og trekte
        over. Det ble ganske fint på min Doggy. Det lønner seg å prøve forskjellige teknikker. Skal du ha samme farge som Doggyen vi hadde i Artilleriet?
        MVH Karl H.
        Karl Hans Glommen.
        Mjøsa Modellflyklubb
        • Celtic-Griffin
          • Oct 2004
          • 873
          Simply use pre-profiled soft balsa strips and cover the complete surface with doped tissue before prime coating...
          Ken Bates
          Never Mind the Label
          • Aeroholiker
            • Aug 2003
            • 360
            MVH Karl H.
            Tenkte å trekke som den på bildet..
            Originally posted by Celtic-Griffin
            Simply use pre-profiled soft balsa strips and cover the complete surface with doped tissue before prime coating....
            Ja, ikke dumt... Har tenkt å prøvetrekke et par løse ror og se hva som gir best resultat.
            Takker for tipsene..
            Geir Bjelkarøy
