Dessverre, er ikke kommet så langt.
Hyperion Spitfire
Noen flere bilder etterhvert som byggingen skrider frem. Sliter litt med at opptrekkssystemet tar i oversiden av vingen så langt.
Canopyen er klippet til, mangler bare en til å sitte inni der...
Balanserorene hadde ferdig utfresing til linken. Det var ikke tilfelle for høyderor der jeg både måtte drille hull og frese ut et spor. Samme måtte jeg gjøre for å feste halehjulet som er styrbart.
Siderorlinken skal etter tegningen ha gjennomgående skruer men det er de ikke lange nok til. Det er uansett penere uten. Høyderoret har gjennomgående med plate på toppen, så langt den minst pene detaljen.Last edited by Tintin; 03-10-06, 19:49.Comment
Hmm, hva er problemet med understellet?http://www.phoenix-rc.org/
http://www.glamdalrck.net
http://www.scalewarbird.org/
Flying is the second greatest thrill known to man, landing is the firstComment
hvis jeg skjønner rett så er det støtstanga fra servoen som tar i vingen. nesten inne ved servoen? kan hjelpe å lege en z bøy på stanga. har selv det problemet på begge mine fly som har retract.
Ellers så ser det veldig fint ut dette. gleder meg tilå se mere å høre hvordan det flyrComment
er det retract servo? den så veldig høy ut. alternativet kan være å senke servoen hvis det er plass på undersiden. Går understellet rett vei i forhold til orginalen dvs. at når du tar det inn slår hjulene utover. alik at på bakken blir det veldig liten hjulavstand, noe som kan gjøre den litt vinglete.Comment
Det stemmer Tyor.
Stanga har en Z bøy allrede men på litt feil plass bare for bøye dem om.
Ja det er spesiell retract servo og ja jeg syns også den er for høy, servo festet burde vært lavere, det er plass til det.
Ja hjulene går utover men avstanden ser grei ut og de heller litt utover så den er en aning bredbent...
Et bilde av en av de andre som er bygd, en kar som er nøye med detaljer..
Vet ikke om man får poste annonsen som vil komme ??Last edited by Tintin; 03-10-06, 20:08.Comment
ut fra det jeg ser på bildene dine så tror jeg du enten må senke servoen. eller om det finnes lengre sånne som du fester i servohornet (husker ikke navnet) men hvis det er plass så tror jeg senking av servoen er det enkleste. evt lage ett nytt servofeste av en tynn fineer plate. utrolig fine detaljer på flyet. må si at dette fristet veldigComment
Ser problemet, og tror at å senke servoen vil gi det beste resultatet. For mye bøying av støtstenger eller å forlenge servofestet kan fort lage mer svikt/flex enn ønsket. Flutter er ikke gøyPen modell, skal bli spennende å høre om flyegenskapene. En slik modell bør jo ikke bare se ut som enn Spit, men fly sånn også
Hva med å bare snu servoen opp-ned? Da får du servohornet langt ned. Det må selvsagt være plass til servoen videre opp i flykroppen. Jeg har selv brukt den metoden på flere av mine fly. Litt knot å sette alt på, men det gjør en jo ikke så ofte.-----------
BengtComment
Jeg er litt i tvil om jeg får den ned i boksen den monteres i men skal titte på det. Egentlig er det en god ide, slik som det er i dag må man lage 2 små hull i undersiden av vingen for å komme til set skruene til linkene. Om man snur den på hodet så kommer de oppover. Skal teste det i kveld.
Det ser ut til at jeg kanskje bør titte litt på andre hjul. Disse er litt små til å ta av fra gress om det ikke er av green kvalitet.Last edited by Tintin; 05-10-06, 10:38.Comment
