Skala bygging
  • Benn
    • 102
    Skala bygging
    Skal begynne på vinterprosjektet. En Top Flite Cessna 182 Skyline.
    Hvordan lage poppnagler som på bilde?
    Bjørn Erik Nilssen
  • netroh
    • Oct 2005
    • 273
    Hvitlim (trelim) som du legger på som dråper med en nål eller lignende. Blir meget bra.
      nethro`s tips er meget bra og gir det resultatet man ønsker. Men tar jo mye tid. Noe et skalabygge gjerne skal.
      Men: svært mange "skala" modeller har fryktelig overdreven nagling, også ferdigstøpte saker. Det hadde vært 12-mm bolter og ikke nagler på en fullsize slik noen saker ser ut
        og en litt enklere metode for å gjøre det her http://www.rc-flight.com/catalog/pro...fc3ad9a92591d5
        • netroh
          • Oct 2005
          • 273
          Det var en smart tape. Og det hadde vært enda smartere å oppgi størelsen i noe annet en S, M og L. Skala byggerer forholder seg ikke str. på klær men str. i forhold til original. Men man selger helt sikkert en av hver i stede for en ved å sette det opp på denne måten.
          Når jeg lager nagler borrer jeg hull i riktig avstand/dimensjon på en tynn plastlinjal el. lignende og tegner/freser i disse.
          • Eureka
            Forhandler
            • Aug 2002
            • 764
            Ehem....
            Det er bare litt vanskelig å måle eksakt hvilken diameter de forskjellige størrelsene har. Til det trenger man bedre redskap enn alminnelig linjal eller skyvelær.
            Det ligger ikke noe skjult salgstricks i dette.
            De minste er muligens såvidt under 1 mm, de største er sånn circa rundt 1,25 mm, og de mellomste et sted i mellom de andre.
            Tidligere oppga vi størrelsene til 1/6, 1/5 og 1/4 skala, men det blir omtrent som å spørre om "hvor lang er en strikk"
            Kjell Aanvik
            • netroh
              • Oct 2005
              • 273
              Kjell Aanvik
              www.rc-flight.com
              -Synes det høres bedre ut med et ca. mål enn S, M eller L.
              -1/6 , 1/5 eller 1/4 er også bedre enn str. på klær.
              -Tipper det ikke er så vanskelig å anngi diameteren på et hull i en tape. Det må ikke være på tusendelen. Kanskje det er varierende diameter på hullene i samme teip remse?
              -Om skala'en på flyene deres varier med lengden på strikken du har så vet vi ikke om størrelse på fly'ene dere leverer er riktig.
              De minste er 1 mm og største er 1,25 mm er en god nok refferanse synes jeg. Må prøve de en gang.
              • Eureka
                Forhandler
                • Aug 2002
                • 764
                -Tipper det ikke er så vanskelig å angi diameteren på et hull i en tape. Det må ikke være på tusendelen. Kanskje det er varierende diameter på hullene i samme teip remse?
                -Om skala'en på flyene deres varierer med lengden på strikken du har så vet vi ikke om størrelse på fly'ene dere leverer er riktig.
                De minste er 1 mm og største er 1,25 mm er en god nok referanse synes jeg. Må prøve de en gang.
                Størrelsen på en 1/4 skala modell varierer selvfølgelig med størrelsen på originalen, men naglene på originalene er vel omtrent like store uansett.
                Alle hullene på samme remse har samme diameter og avstand.
                Kjell Aanvik
                • Lumbajack
                  • May 2002
                  • 635
                  ...og like viktig:
                  "How right it looks is far more importaint than how right it is.."
                  (kjent modellbygger..husker ikke hvem)
                  Olav Lund
                  • Eureka
                    Forhandler
                    • Aug 2002
                    • 764
                    Originally posted by Lumbajack
                    ...og like viktig:
                    "How right it looks is far more important than how right it is.."
                    Det kan vel ikke være andre enn Mr Dave Platt.
                    Kjell Aanvik
                    • Lumbajack
                      • May 2002
                      • 635
                      Det var det...
                      Platt's Laws på http://www.daveplattmodels.com/
                      Olav Lund
                      • Celtic-Griffin
                        • Oct 2004
                        • 873
                        Very definitely Dave Platt and on the same subject his "Black Art" series DvD's are superb instructional videos on all aspects of scale researching, documentation, building and finishing.
                        In another thread "Super Phatic" glue was highly recommended (what has that to do with rivets you may ask) - yesterday I contacted the manufacturer "Deluxe Materials" and it appears that in addition to a full range of glues and other materials they also produce a special rivet producing glue packed together with a special application syringe.
                        The tapes mentioned earlier do not in my opinion give a convincing result - much better to use a straight edge and to first mark indentations on the surface with a blunt scribe where the rivits are to be - the glue when applied settles into these indentations with the result that the rivit takes the correct flat domed form and not like a pimple on the surface.
                        Ken Bates
                        Never Mind the Label
                        • pleym
                          • Dec 2001
                          • 909
                          Kan vel kanskje bidra med en interessant skala-opplysning her.
                          Jeg var på studietur i USA for noen år siden, og besøkte blandt annet Cessna Skylane fabrikken. Nå produserer de vel kun 172 Skylane, men mye av detaljene er like.
                          Nå er det sånn at Cessna 172 i allefall har flush-nagler i hele frontpartiet, og utstikkende nagler kun i bakparten. Kan ikke huske akkurat hvor skillet går, men tipper rett bak døra eller bak vingen.
                          De som er litt inne på avansert aerodynamikk skjønner raskt hvorfor det er sånn, men det gidder jeg ikke forklare her
                          Søk etter bilder på nett, eller enda bedre: besøk en lokal flyklubb som har en Cessna, og studer hvordan det ser ut. Det finnes vel et stort antall Cessna selv i dette lille landet
