Phoenix Mustang P51D 50cc
  • Må jo være mye mer fortung nå enn da jeg fløy den? Det var vel ikke bly der i det hele tatt med ngh motoren? Eller var det en liten klump?
    Den fløy jo helt ukritisk med det oppsettet
    • Ble litt feil den første testen jeg gjorde her hjemme ja. Greit å få hjelp av ekspert til slikt.
      Var nok en "liten klump" på 500g i den med NGH motoren, Alf. Har sjekka litt og merkelig nok er NGH-motoren litt tyngre enn DA50-en, så da stemmer alt.
      Har etter tips fra John Arne bestilt en Mejzlik 21x10 propell til den nå, men regner med det går greit å ta de første turene med den Mejzlik 21x8 som er på nå. Blir litt høyere turtall å lyd, men satser på det går bra.
      Olav Stensås
      TrMfk
      Scale Warbirds of Norway
      www.scalewarbird.org
      T-Rex 450
      TT Raptor 50 Titan
      ESM P-40 Warhawk
      Phoenix P-51D Mustang
      ESM P-51D Mustang
      Cambrian Me109 Funfighter
      Futaba 14MZ
      • Da ble endelig "ny" maiden på Petie 2nd etter motorskifte, og det ble nesten som et nytt fly med DA-50 motoren.
        Mye mere krefter, og med noen ekstra knepp opp på høyderoret tok den av selv med litt over halv gass. Kun et par knepp på trimmen på balanse- og høyderor trengtes etter det for å få den helt stabil i flight...
        Skal som nevnt tidligere montere en 21x10 propell som kom fra Smallsize i dag, og regner med den blir enda bedre da. Er bare å glede seg til Warbird Weekend nå...
        Olav Stensås
        TrMfk
        T-Rex 450
        TT Raptor 50 Titan
        ESM P-40 Warhawk
        ESM P-51D Mustang
        Futaba 14MZ
        • Driver å stresser for å få ferdig mustangen til warbirdweekend i helga. Dette prosjektet har ligget dødt en stund for min del, men er gira på å teste den nå. Ikke så mye som gjenstår, men småplukk tar tid det også. Prøvde å pumpe opp retracten istad, men det susa seff som bare det etter kun 20psi. Robart hurtigkoblingene mine passer ikke på de medfølgende slangene fant jeg ut. Må få tak i mer luftslange og koble understell rett i festo hurtigkoblinga istedet. Har sendt inn hastebestilling til Autopartner på mer slange så håper jeg har dette på tors så jeg får den ferdig til fre. Mye styr med luftoperetert understell. Lei spaghetti, haff.
          Ole Kr Follstad
          EF Extra 300 60"
          EF Extra 300 104" Eme120
          GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
          ESM Bearcat, NGH 38cc
          Phoenix p51D Mustang, Dle55
          Phoenix K8b, 1:2,5 6m
          Hangar 9 Piper cub 1\4
          Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
          • Vi sitter inne med no 4mm festo slange på Fremo skunkworks så det er bare å komme
            • Originally posted by oistein View Post
              Høres bra ut Pleier å gå på litt over ett døgn med UPS fra Autopartner, men da er jeg iallfall sikra Hadde håpet å få tatt maiden på tors evt tidlig fre før jeg kommer oppover, men vi får sjå.
              Ole Kr Follstad
              EF Extra 300 60"
              • Bare ta maiden her, det er ikke noe show. Det er egentlig et warbird workshop.
                • Jaj såver ikke, jaj skror... mekka i hele dag og nå er det bare luftslanger til hovedlegger og lime inn hjulbrønner som mangler, samt progge litt på radioen. La inn 460gram bly som jeg skrudde fast på oversiden av motorboksen og den balanserer da ganske bra i forhold til anbefalt cg i manualen. Jeg har i tillegg 2stk 3000mah 5cellers og en 4cell 2700mah nimh pakker forran inntil firewall. Håper dette blir bra. Luftslangene mine er på vei med UPS fra autopartner med forventet levering i morra, så da satser jeg på maiden i morra ettermiddag\kveld, og avreise warbirdweekend fre morgen.
                  Ole Kr Follstad
                  EF Extra 300 60"
                  • Ble det noe maiden på Petie`n?
                    Gikk å ventet på å få se to stk i formasjon over Udduvoll sist helg...
                    Olav Stensås
                    TrMfk
                    T-Rex 450
                    TT Raptor 50 Titan
                    ESM P-40 Warhawk
                    ESM P-51D Mustang
                    Futaba 14MZ
                    • Originally posted by OS60 View Post
                      Fikk desverre ikke tatt turen til warbirdweekend alikevel. Den har ikke vært i lufta enda, men planen er å få blåst støv av den på Fre Jeg er nå ferdig med alt borsett fra å tilpasse luka til halehjul, men det kan jeg ta senere evt. Halejhjulet går ikke skikkelig inn i kroppen, så lukene vil ikke lukke seg. Spørs om jeg må dremle litt for å få retracten litt lavere, evt bytte til mindre hjul. Flere som har hatt prob med dette?
                      Ole Kr Follstad
                      EF Extra 300 60"
                      • Måtte dremle av litt jeg også, samt legge under noen skiver for å skimse hele innfestingen litt framover. Er ikke store åpningen for meg, men det trengs en del justering for å få disse lukene og inner-lukene på hoved-leggene til å fungere optimalt...
                        Fikk vel 6 flighter med den på helgens Warbird Weekend, og da med et av mine høydepunkt en formasjon sammen med Ulf Hustad og hans TF Mustang som eskorte for Tollefsen`s SVÆRE B-24 Liberator...
                        Olav Stensås
                        TrMfk
                        T-Rex 450
                        TT Raptor 50 Titan
                        ESM P-40 Warhawk
                        ESM P-51D Mustang
                        Futaba 14MZ
                          Ok, var synd vi ikke fikk flydd formasjon med de på Udduvoll, men håper det kommer flere muligheter Jeg har fått hovedunderstellet ganske bra ihht luker etter å dremle ned litt i innfestninga. Må nok gjøre det på Halen også. Gleder meg til maiden nå Spent på CG, men tror det er ganske bra. 460g bly med batterier helt inntil firevall, dle55 med aluspinner,. Har du video av flightene dine fra wbw OS60 ?
                          Ole Kr Follstad
                          EF Extra 300 60"
                          • Da tar du maiden på Notodden til helga vettø... Kan fly i formasjon også om du vil.. hehe
                            • Halehjulsakslingen er det jo bare og snu ved og løsne på settskruen.funker som bare det på min.bare scalapolitiet ikke ser det
                              TOR WILLY
                              • Originally posted by twhp47 View Post
                                TOR WILLY
                                Ja er en løsning det også. Jeg er ikke noe skalafreak, men syns det ser rart ut når halehjulet bøyer forover. Får se om jeg gidder å gå på med dremel'n
                                Det hadde vært en mulighet uvisst om jeg kommer enda, men håper å få tatt turen til Notodden
                                Ole Kr Follstad
                                EF Extra 300 60"
