P38 lightning vq-model
Ser bra ut dette Tom
Ikke gå i fella med turteller og hysterisk jakt på 100% synkroniserte motorer. Kast turtelleren og bruk ørene, funker mye bedre. Så lenge du bare har to motorer så hører du om de går likt eller ikke. Og som en ufravikelig regel så justerer du den raskeste ned til den som sakker etter.... Ikke jakt på turtall fra en motor som ikke vil opp.
Dessuten så har du nesehjul, så en liten asymmetri i trekk er ikke så dramatisk som med en taildragger
Huff dette er et tragisk syn
Om det bildet er fra stedet det ble liggende, så ser det ut som å det er gått ned med bratt vinkel, ser ikke hjulspor i sanden.
Hva skjedde? er skaden såpass at det er reparabelt eller er det helt katastrofe?
For håpe det gikk bra med motorene om ikke annet da.
flyet tok av helt greit. måtte trimme litt opp på høyderoret. fløy noen runder. tok en lowpass på 3/4 trottle. i det jeg drar flyet litt oppover igjen så bråstopper ene motoren. Prøvde å slå ned trottle litt og holde den med både sideror og ballanseror. men den gikk rett i spinn og rett ned. ikke noe å reparere nei. Konklusjonen på motorstopp. er. Når jeg demonterte covlingene så va plugghetta ikke på på den ene motoren. tror den har hoppet av i lufta. Det har skjedd på saito fg19 som jeg har også. de plugghettene som saito har på disse motorene med små plugger er rett og slett for dårlige. er ett klips/fjær som skal låse de men den er for myk. Var ergelig for det virket som den fløy veldig fint. kommer video av takeoff etterpå.
Huff ja det er kjedelig når sånt skjer, og det er for dumt om de plugg-hettene er så dårlige og lite pålitelige.
De motorene jeg har bruker CM6 plugger og de hettene der er vanskelige og få både av og på, man må virkelig ta i.
Finnes det noe tredjeparts-hetter eller noe som er bedre du kan bruke da?
Eller gjøre en modd som gjør at de sitter bedre... det blir jo litt lotteri med plugg-hetter som potensielt kan skvette av når som helst. For jæ.... måte og miste en modell på.
