Hawker Tempest Mk V
Re: Hawker Tempest Mk V
Lov å drømme
Alf____________________________
Hjuldørene til halehjulet er endelig på plass
Tidligere så støpte jeg det som skulle bli dører, delte denne i to og limte på hengsler
Det å sette på var jo enkelt nok
Det å finne en løsning for å åpne dørene skulle vise seg å være litt tricky, Skulle ha en løsning som var enkel og ikke veide mye. Endte med å bruke en 0.5mm pianotråd som jeg bøyde til og satte inn i front av hjulbrønnen. Endene på tråden glir fint på døren når den går igjen og presser dørene utover når hjulet går ut. Som lukkemekanisme satte jeg en bit wire imellom dørene som hjulleggen treffer og trekker inn i flyet og drar dørene igjen
Og jaggu virket det
Og jaggu virket detDont expect, inspect.
Fun Police everywhere!
Linkene til balanseror er på, disse er de eneste som synes på flyet.
Et par linker til hvordan de ser ut på fullsizen på Christer Landberg's Hawkertempest.se
Nærbilde av link
Underside av vinge
All elektronikk er nå inne i vingen, prøvekjøring av flaps
Bruker en SBE-4 S-bus adapter i vingen pluss en MSA-10 servosynkroniserer til flapspanelene. S-bus adapteren sørger for fire kanaler i vingen, en til flaps, to til balanseror og en til landingslys. Satt opp som kanal 9, 10, 11 og 12. Kun en ledning for å koble til vingen
Hadde tenkt å lage fairingen mellom vinge og kroppen i dag, men når jeg da legger vingen på kroppen er det ganske tydelig at "noen" har glemt å lage bellypan!!!
Så da var det jo bare å få på cowling og begynne å planlegge en liten bellypan.
Med vingen på plass på kroppen lagde jeg det bakre spantet først. La på en balsabit og merket med tusj outline på kroppen. Når den passet bra tok jeg vekk fra spantet balsa tilsvarende tykkelsen på plankingen. Limte så spantet fast i vingen mens den fortsatt satt på kroppen.
Så var det bare å lage et nytt spant i forkant av vingen og lage noen stringere. Jeg lager alltid stringere fra balsaflak, da er de rette når du skal bruke dem og så er det myyye billigere
På med planking. Brukte to flak som jeg fuktet med etanol og vann.
Og vips så har man en bellypan og jaggu passet den også Litt sparkel og pussing før den får et lag med duk og epoxy
Fort og gæliLast edited by Jamie; 25-11-12, 16:22.
Da er Tempest'en klar for maiden. Med O.S 2.00 , batteripakke og en 5.5"aluminiumspinner i nesa så balanserte den en anelse baktung. Men når den får en liter med fuel tenker jeg den blir passe fremtung Hovedsaken er at jeg ikke trenger å putte inn masse bly for å balansere
Så da er det bare å finne en passende anledning.......
du skal på Jarlsberg lørdag mao.
Husk å ta bilder ferdig montert da, selv om ikke den er ferdig malt.
Ser forresten at denne tråden blir linket herifra --> 404 Not Found
(Fortsatt veldig misunnelig på sparklinga di...)Tom I. Arntsen
Bjørn, ta en titt på nærbildene av denne piloten her;
KINGS Toys 1/6 WWII British RAF Pilot - Pre Order
Den kommer straks. Tenk deg 2 av disse i Mosquito'en.....Dont expect, inspect.
