Tøfft prosjekt Veldig greit å ha noe fornuftig å fylle regnværsdager med. Legger du flere balsaflak i en stabel og skjærer ut spantene på den måten? Ser ut tilå være litt pirk med alle disse lettehullene
Vurderer litt frem og tilbake. De er egentlig ment å lages av 0,8 mm ply, men jeg kommer til å bruke 1.5 mm balsa i stedet. Er litt usikker på om letthullene svekker ribbene for mye da, eller om capstripsene hjelper til med å styrke ribbene.
Noen som har erfaringer med det ?
DeHavilland har laget mange nyyydelige fly.
Cap strips styrker balsa-vingeprofilene mye!
Tok en snarvei for mange år siden og droppet cap strips. Nylon-betrekningen strammet seg av dopen og bøyde profilene - til og med den ytterste som var laget av laminert balsa og 1 mm kryssfiner. Selv etter at vingen er flådd beholder profilene bøyen. Den vingeprofilen som ser rett ut har presset seg inn i bakkantlista.
Cap strips hjelper også på vridningsstivheten til vingen.
Har på tidligere fly laget en vinge-mal og skjært ut hver ribbe for seg.
Laget 2 maler i plywood nå for å prøve med utskjæring av flere samtidig, og skar ut noen rektangulære balsa flak og stablet mellom.
Går utrolig raskt når jeg har herdet kantene på malene med lyn-lim, og følger mal-kantene med tynt knivblad. Nesten som å skjære isoporvinger.
Det største problemet er at jeg bare får 6 ribber pr flak, mot 12 hvis jeg skjærer ut enkeltvis. Ser ut til at jeg får grovskjære ut enkeltribbene, og sette de mellom malene for finskjæring.
Opptegning av 12 vingeribber..
Den 3 delen i høyden blir for smal. Går bare 3 deler i lengderetning.
Blir det ikke plass til 3 i høyden hvis du snur den midterste, slik at oversiden kommer samme vei på alle 3?
Jeg hadde tenkt å lage småflak ved å kutte med en linjal, men hvis jeg skjærer i bue går det. Får da 9 pr flak. Kommer til å grovskjære enkeltribber så jeg får 12 pr flak.
Gleder meg til neste innlegg
Vet du hvordan du får duken til å feste på undersiden av vingen(undercambert)?
Svar: Før du trekker smør på snekker lim på capstripen og la den tørke. Legg på duken og fest den med varme fra midten av ribbene og utover, fest den godt til hver ribbe. Bruk lavest mulig varme for stramming av trekket. Det er sikkert fler metoder men den funket for meg
Bruker en del hvitlim for å feste Litespan trekk på småmodellene mine i stedet for Balsaloc. Ble lei av Balsaloc beholdere som stadig tørket inn. Mener å ha lest på en byggeblogg at noen brukte lynlim på undersiden også.
Metoden er velprøvet. Fungerer best til vinger med konstant korde, men kan også brukes til vinger som smalner av ut mot tippen.
Ser visst ut til at jeg må forandre litt på byggetegningen angående ror-overføringene til balanserorene. Etter å ha sett nærmere på originalen, har den en litt spesiell måte for å kontrollere balanserorene.
Her er byggetegningen med en halvveis skalaløsning med wirer utenfor vingen mot midten av vingen. Men plutselig går de inn i vingen, og fortsetter som på en vanlig dobbeltdekker med balanserorhorn.
Her er et bilde av orginalen med trinse. Det satt en trinse foran hvert balanseror, på toppen på nedre ving, og underside på toppvingen.
Wirer gikk da ut fra kroppen, ut til trinsen på nederste ving, og til midten på øvre balanseror.
Støtter i tre var festet mellom øvre og nedre balanseror.
Den andre wiren gikk fra midten på nedre balanseror, opp til trinse foran øvre balanseror, derfra på underside av vingen til trinse på motsatt ving, og ned til midten av nedre balanseror.
Her er et tydeligere bilde av wiren som går opp til trinsa på undersiden av topp-vingen.
