Avro Vulcan B2
  • Flyfreaken
    • Dec 2009
    • 717
    #31
    Originally posted by Jamie
    Beklager Herr Kwik, men den er for liten til å ha blåselamper i så da blir det propellere. EDF er ikke noe alternativ for meg Skulle jeg derimot finne på å lage en i skala 1:9 så blir det primuser inni
    Selvfølgelig må du finne på det, har jo allerede begynt å glede meg til å beskue maiden på den store Vulcan'en
    • OS60
      • Sep 2006
      • 114
      #32
      Ser skikkelig bra ut det der, Bjørn.
      Begynner jo nesten å glede seg til kitet mitt kommer i hus også når en ser det der... Bare at det blir et langtids-prosjekt...
      Olav Stensås
      TrMfk
      Scale Warbirds of Norway
      www.scalewarbird.org
      T-Rex 450
      TT Raptor 50 Titan
      ESM P-40 Warhawk
      Phoenix P-51D Mustang
      ESM P-51D Mustang
      Cambrian Me109 Funfighter
      Futaba 14MZ
      • Bomberguy
        • 746
        #33
        Vi får satse på en 2-ship på udduvoll neste år Olav
        Har gått litt tregt noen dager nå, men det begynner å fylle seg opp med ting inne i Vulcanen.
Name:	2013-04-10 21.40.30.jpg
ID:	599774 Click image for larger version
Name:	2013-04-10 21.40.10.jpg
ID:	599773 Click image for larger version
Name:	2013-04-10 21.40.38.jpg
ID:	599775 Click image for larger version
Name:	2013-04-10 21.40.44.jpg
ID:	599776 Click image for larger version
Name:	2013-04-10 21.40.57.jpg
        Må lage litt ror og få plassert servoene i vingene, slenger inn to S3072HV S-Bus servoer i hver ving.
Name:	2013-04-10 21.41.58.jpg
        • Bomberguy
          • 746
          #34
          Batteriene er plassert, måtte legge dem midt i CG punktet. Ellers så ville det blitt myyye bly i halen hvis jeg hadde lagt dem i nesa som opprinnelig tenkt. Måtte flytte servoene til luftbremsene litt ned slik at de går klar platen som batteriene ligger på.
Name:	2013-04-14 15.15.40.jpg
ID:	599975 Click image for larger version
Name:	2013-04-14 15.15.21.jpg
          Så var det å begynne på buken. Måtte lage en luke slik at jeg kommer til batterier og så lagde jeg en luke til foran den. Her vil mottakeren ligge.
Name:	2013-04-15 21.24.56.jpg
ID:	599976 Click image for larger version
Name:	2013-04-16 21.06.52.jpg
ID:	599977 Click image for larger version
Name:	2013-04-16 21.39.39.jpg
ID:	599978 Click image for larger version
Name:	2013-04-16 21.40.21.jpg
ID:	599979 Click image for larger version
Name:	2013-04-16 21.40.30.jpg
          Nesehjulet graves frem
Name:	2013-04-16 21.48.03.jpg
          • Bomberguy
            • 746
            #35
            Begynte på vertical stab i kveld. Her var det ikke bare å løe på spant. Siden finnen smalner inn på toppen og det ikke var noen byggetab'er på spantene måtte jeg finne en løsning på hvordan jeg skulle greie å sentrere spantene. Løsningen var egentlig såre enkel, satte først opp LE og TE på tegningen med en senterlinje tegnet inn. Så var det bare å merke senterlinjen på spantene og lime disse inn på plass over tegningen.
Name:	2013-04-21 20.59.29.jpg
ID:	600103 Click image for larger version
Name:	2013-04-21 20.59.35.jpg
ID:	600104 Click image for larger version
Name:	2013-04-21 20.59.51.jpg
ID:	600105 Click image for larger version
Name:	2013-04-21 21.03.14.jpg
ID:	600106 Click image for larger version
Name:	2013-04-21 21.09.17.jpg
            Så var det å tilpasse et par stringere, litt høvling og pussing.
Name:	2013-04-21 21.35.02.jpg
            PÅ med planking og ta av bordet, finnen er da grovt tilhugget litt høvling, pussing og planking og finnen er stort sett klar. Sideroret sager jeg av etter at plankingen er på.
Name:	2013-04-21 21.53.06.jpg
            Veide hele stasen i går, med vinger og servoer minus planking under vinger, finne og batterier, veier den nå ca 3 kg.
            • Bomberguy
              • 746
              #36
              På dagen en måned inn i byggingen står Vulcan'en på egne hjul for første gang
Name:	2013-04-24 17.28.26.jpg
              Fikk laget vingefestene i dag, var litt uenig i hvordan det var løst på tegningen så jeg laget min egen løsning Limte inn en 5mm ply plate inn på platen hvor retracten er festet, denne går da inn vingen ved siden av fremre vingerør.
Name:	2013-04-24 17.36.24.jpg
              Så var det bare å lime inn en plate i vingen, limte den fast i guiden til vingerøret. Nå mangler det bare å borre et hull og sette inn en islagsmutter i platen i vingen.
Name:	2013-04-24 17.36.32.jpg
ID:	600166 Click image for larger version
Name:	2013-04-24 17.36.49.jpg
ID:	600167 Click image for larger version
Name:	2013-04-24 17.36.56.jpg
              • Bomberguy
                • 746
                #37
                Planking av vinger. Sikker en masse måter å lage vingeskinn på men slik gjør jeg det.
                Først kutter jeg til balsaflak slik at de dekker vingen som skal plankes.
Name:	2013-04-26 19.07.32.jpg
                Merker dem slik at de kan settes sammen riktig uten store problemer.
Name:	2013-04-26 19.07.41.jpg
                Så er det bare å tape sammen to flak.
Name:	2013-04-26 19.12.07.jpg
                Snu rundt, knekk med tapen som en hengsle og legg på lim.
Name:	2013-04-26 19.13.02.jpg
                Legg det hele flatt og bruk noe å dra langs skjøten med.
Name:	2013-04-26 19.15.47.jpg
                repeter og snart har man et stort stykke balsa
Name:	2013-04-26 19.18.21.jpg
ID:	600191 Click image for larger version
Name:	2013-04-26 19.19.02.jpg
                Mens flaket ligger flatt er det greit å pusse, alle skjøtene blir borte
Name:	2013-04-26 19.20.02.jpg
                Før jeg legger lim på vingen legger jeg flaket på vingen og finner hvor det skal ligge. Så lager jeg en referanse på flaket slik at det er lett å legge det riktig med en gang når limet er på. Her har jeg skåret bort litt av hjørnet slik at det er flush med TE. Når flaket da skal limes er det dette hjørnet som skal på først.
Name:	2013-04-26 19.21.50.jpg
                • Nitro
                  • Sep 2003
                  • 376
                  #38
                  Imponerende fremdrift på prosjektet ditt.
                  Flott byggetråd med mange nyttige tips. Går litt saktere med byggingen min......
                  Gleder meg til å se denne modellen ferdig, fortsett å legge ut bilder av byggingen
                  • chewbaca
                    • Jul 2006
                    • 758
                    #39
                    Bygger flott som alltid Bjørn
                    Håper vi får se den på WBW 2013 ? Har vel aldri vært Vulcan på UIAF .. mulig OVER, under kalde krigen, men ingen som landa..
                    Jørn Kaasbøll
                    • Bomberguy
                      • 746
                      #40
                      Takker for hyggelige kommentarer
                      Servoluker.
                      Jeg lager alltid servolukene før jeg planker vingene, borrer hull til skruene så de er klare og kan brukes som guide når lukene skal felles inn i vingen.
                      Skjærer frem den ene bjelken som luken skal skrus fast i slik at jeg ser skruehullene.
Name:	2013-04-28 20.59.48.jpg
                      Så bruker jeg byggenåler som guider slik at luken blir liggende på riktig sted.
Name:	2013-04-28 21.00.11.jpg
ID:	600221 Click image for larger version
Name:	2013-04-28 21.00.26.jpg
ID:	600222 Click image for larger version
Name:	2013-04-28 21.00.44.jpg
                      Så er det bare å skjære bort balsaen med luka som mal
Name:	2013-04-28 21.01.40.jpg
ID:	600224 Click image for larger version
Name:	2013-04-28 21.03.11.jpg
                      Fits like a glove Og så er det bare å gjøre det samme på de andre lukene
Name:	2013-04-28 21.04.50.jpg
ID:	600226 Click image for larger version
Name:	2013-04-28 21.09.35.jpg
ID:	600227 Click image for larger version
Name:	2013-04-28 21.10.21.jpg
                      • chewbaca
                        • Jul 2006
                        • 758
                        #41
                        Bra tips det med tilpassning av lukene.. Funker nok på ARF også..
                        Den andre måten tar en del lengre tid .. ( så jeg skal ikke gjøre rede for den )
                        Jørn Kaasbøll
                        • Kenolang
                          • Jul 2010
                          • 2530
                          #42
                          Imponert over teknikkene dine og hvordan dette bygget blir!
                          Det med plankinga var jo genialt
                          EF Yak-54. 110"
                          EF MXS 83"
                          GB Yak-55 2,2m
                          Autopartner.se
                          • Sundtair
                            • 1280
                            #43
                            i disse stormodeltider er det lurt med propell Skal bli spennende å se den ferdig.
                            Mvh Andreas
                            • Bomberguy
                              • 746
                              #44
                              Omsider litt progresjon på den engelske damen
                              Begynte å glasse vinger i dag. Sparklet opp vingene forrige dagen og tok siste puss i dag.
Name:	2013-06-28 18.56.09.jpg
                              Bruker 25 g/m² glassfiberduk og Zpoxy Finishing resin tynnet ca 33% med ethanol.
                              Begynner med å legge duken på vingen og glatte den ut med håndflaten. Dette kommer sikkert til å høres fryktelig dumt ut, men jeg bruker alltid litt fint sandpapir på fingrene og håndflatene før jeg begynner med dette. Har man litt tørr flisete hud så drar man denne tynne duken lett i frahverandre og med seg når man glatter den ut. Ved å bruke håndflatene lager man litt statisk ladning og duken fester seg pent til underlaget.
Name:	2013-06-28 19.19.24.jpg
ID:	601491 Click image for larger version
Name:	2013-06-28 19.33.37.jpg
ID:	601492 Click image for larger version
Name:	2013-06-28 19.33.47.jpg
                              Så blandes epoxy i ovennevnte forhold, epoxyen får viskositet omtrentlig som H-melk. Så bruker jeg en korthåret lakkrulle til å påføre epoxyen. Begynner alltid på midten og jobber meg utover mens jeg passer på å få bort eventuelle bulker i duken.
Name:	2013-06-28 20.00.28.jpg
ID:	601499 Click image for larger version
Name:	2013-06-28 19.56.37.jpg
ID:	601498 Click image for larger version
Name:	2013-06-28 19.51.30.jpg
ID:	601497 Click image for larger version
Name:	2013-06-28 19.51.15.jpg
ID:	601496 Click image for larger version
Name:	2013-06-28 19.50.54.jpg
ID:	601495 Click image for larger version
Name:	2013-06-28 19.49.47.jpg
ID:	601494 Click image for larger version
Name:	2013-06-28 20.01.09.jpg
                              Og servolukene
Name:	2013-06-28 19.56.53.jpg
                              da var det bare resten igjen............................
                              • Viggkri2
                                • 1048
                                #45
                                Hvor kjøper du Ethanol?, får du lenger herdetid når du tynner? ruller du andre strøk også?
                                Flott prosjekt.
                                Viggo
