jeg strøk først på et lag monokote på den ene siden av roret og deretter dekte jeg undersiden med et lag til. er dette en god metode eller burde jeg bruke et stort flak til begge sidene?
rcm mini stik/stick byggetråd
På den måten du har laget overføringene på, får du et mye høyere utslag ned enn opp. Kan mulig bli et problem.
Originally posted by bth View PostPå den måten du har laget overføringene på, får du et mye høyere utslag ned enn opp. Kan mulig bli et problem.Originally posted by florigami View Posthar ikke hatt noen problemer her. ingen forskjell på opp og ned men det ser jo ikke like bra ut som med bellcrank
For fysiske lover gjør at det BTH sier stemmer, dersom du ikke klarer deg med liten vandring på servoen.
Det er ganske tydelig at f. eks høyre stag i bildet, vil ikke flytte seg veldig mye i push-retning da servohornet dreies med klokken.
Dette pga. vinkelen mellom stag og servohorn.... men om du klarer deg med kort avstand mellom endepunktene på servoen, så blir det ikke like merkbart.
Får mikse inn høyderor på balanse hvis det blir et problem?
Ellers så ser vel dette helt greit ut, hvis jeg på død og liv skal nevne
noe må det være å få på en farge i tillegg, slik at ikke alt er rødt.
Ofte litt vanskelig å se, men det har du sikkert planer om alleredeTom I. Arntsen
nå som du nevner det kan jeg trenge hjelp med fargene. jeg har veldig lite hvit igjen men kanskje nok til noe mønster og eler kan jeg få tak i litt mer og kanskje svart (selv om det er folk som ikke vil at jeg lager krigsmønster). er det noen som vet et bra fargemønster?aaarg! 15m/s vind nå igjen!
nå er den vel snart ferdig. tenkte å bruke 50-60g 1300kv motor med 2200mah 3s batteri ( hvis det blir for tungt, 1300mah) hva er en bra vekt for et fly på denne størrelsen og tror dere jeg kan bruke 2200mah. vingespennet er på 82cm og lengden er 64cm. med en servo og ingenting annet veier flyet 339gLast edited by florigami; 28-01-15, 19:41.aaarg! 15m/s vind nå igjen!
