Ja kjører du den på 12V vil den trekke halvparten så mye strøm som om du kjørte den på 6V. Dette under forutsetning av at det ikke er en gammeldaks linær regulator noe jeg skal tvile på.
Balsa USA 1/4 Cub
Fant en video på YouTube med noen STORE bush weels til 1/4 cub.
Disse er 11,6 tommer store. Bare må ha tenkte jeg. Sendte en mail til Aero-works om det var mulig å bestille disse hjula.
Fikk svar om at jeg måtte ringe å bestille via telefon.
Jeg ringte til en kar som heter Jeff, da jeg hadde knota fram hva jeg ville ha tak i fikk jeg som svar.
" Disse hjulene blir laget i Alaska, men firmaet klarer ikke å levere lenger."
Hei, ja det stemmer at jeg bruker karbon rør som pushrod, men det er 3mm ende stykker jeg bruker.
IKKE GJENGE STANG.
Jeg sager noen hakker der jeg skal lime.
Finner du karbon rør som er langt nok kan du bruke gjenge stang,
men gjenge stykket må være så kort som mulig pga. brud faren ved vibrasjoner.
Rune
Takk, jeg skal se hve jeg finner. Vibrasjoner blir det mindre av med elektrodrift, det hjelper.
Forøvrig sliter jeg litt med mekaniken for å endre incidence av stabben og midposisjon. På tegningen virker det som incidence er null grader (i forhold til platen understellet sitter i = den flate undersiden av vingen.). Gitt at vi må ha en kreft nedover på stabben i luften for å ha stabilitet bør den ha en negativ angrepsvinkel. Hva er det du endet opp med etter den ble stilt inn?
Har du en bilde av mekanikken forfra? jeg lurer litt på hvor stiv det bør være. Nå har jeg gjenget M3 gjennom en 6mm messingrør (se tegning). røret sitter litt løs på M3 bolten. Dt vil si, den er ok vertikal, men røret kan tippe lit fra side til side.
Gode råd er velkommen.
Originally posted by CubRune View PostHer er det noen før og etter bilder
Det er litt mer en støvsuging som er gjort men det viser nok ikke så lett.
Det er nye fester til gulvet, ny vaier fra siderors overføring til pedaler.
Ikke så mye som er lett synlig, men det er en god følelse når det er gjort.
Planen er å ha den med til Evje 12-14 juni
