Balsa USA 1/4 Cub
Har du noe info om denne modellen ? Byggesett ? Egenkonstruksjon ? Hvilken motor er dette ?
Etter mange timer med testing og justering, så er neste skritt "nytt hjerte"
Jeg klarer bare ikke å få justert den forgasseren, den starter med en gang og går fint på tomgang, men mellom registret spytter den ut gasseren, full gass er bare 5000 til 6500 omd.
Jeg har med og uten tenning, men uten tenning dør den ut på tomgang. Uten tenning så mener jeg med glødeplugg.
Så da er det bare å avskrive Army cuben på Evje treffet.
Skal lage et nytt inn sug til en annen gasser, har tenkt litt på en walbro gasser og kjøre på 95 okt.
Er deppa nå, burde gått bedre over denne.
Hva slags drivstoff er det du har testet med?
Bensin kan fort bli en katastrofe om motoren er bygd for alkohol. Tenningsbank og veivlagerhavari.
E 85 er somoftest et bedre alternativ da den har oktantall på 104 noe som passer mye bedre med kompresjonsforholdet i en glødemotor, I tillegg er den snillere med veivlagrene om de er av messing eller bronsje.
Litt spesiell den motoren. Oljefyllt i veivhuset, og 2% oljeinnblanding i metanolen. http://www.mecoa.com/kavan/manual.htm
Hei, hyggelig med interessen angående denne motoren.
Det er Leikvold som har laga denne suppa til motoren, 4% olje men lurer litt på å prøve med E85.
Jeg har ikke sjekket grader på tenninga ennå, men regner med at den er ok.
http://www.westonuk.co.uk/westonuk2_073.htm dette er tenninga som sitter på motoren.
poeng der, Bardp.. fikk litt krøll med mixturen ( som gjorde at den ikke gikk fint) på 180'n min også.. da gikk vi tilbake til basics med glødepluggen og fikk det til å fungere først.. Da fungerte tenninga også etterpå.__________________________________________________ ___
Jørn Kaasbøll
Scale Warbirds of Norway
ser at tenninga har 3 intervaller for hvilket spekter motoren skal gå.. 6, 12 og 24 tusen omdreininger.. Kan det være feil setting der som gjør at den ikke går over 6500 rpm ?
Uansett må den nok gå greit med glow..__________________________________________________ ___
Jørn Kaasbøll
