Angrepsvinkel på vinger, Precedent Stampe.
  • piper
    • 378
    Har tatt opp igjen byggingen av en kvartskala Stampe etter et lengre avbrekk. To-dekkere har jeg aldri bygget før, og nå lurer jeg på en ting. Testmonterte vinger idag, og ser at nedre vinge har veldig høy angrepsvinkel i forhold til toppvingen.
    Er det noen som med sikkerhet kan si at dette skal være slik? Og det vil vel kun si at den ene vingen ( i mitt hode den øvre) staller først?
    Er jeg helt på jordet? Syng ut dere med viten og kunnskap om aerodynamikk.
    Terje Pedersen
    Indre Østfold Modellflyklubb
    91399490
  • arnstein
    • Jul 2008
    • 26
    Forutsatt at konfigurasjonen er som vist på tegningen, dvs den øvre vingen er foran den nedre, er det normalt å ha den nedre med større innstillingsvinkel relativt den øvre.
    Årsaken til det er «downwash», nedsvep på svensk, på norsk ?, bak den øvre vingen. Egentlig bak alle vinger vil luften endre retning nedover pga tippvirvlene. Derfor vil dette påvirke hvordan luften treffer den nedre vingen, så den reelle innfallsvinkelen vil derfor bli mindre fordi luftstrømmen endre retning bak den øvre vingen.
    10000 kroners spørmålet er hvor mye skal den nedre innstillingsvinkelen økes med relativt den øvre? Det vil avhenge hvor langt vingen er fra hverandre, sideforholdet på vingen, hvor langt foran vingen sitter + antagelig noen flere faktorer.
    De som har flydd opp bak et tankfly, f.eks. med F-16, må stige for holde høyden under tanking, dette pga downwash fra tankflyet. Mener det er 25% mere thrust de må ha, sammenlignet med cruise (dette er tatt fra husken så prosenten kan være feil).
    Så din antagelse om at innfallsvinkelen på begge vingen er lik, ved samme innstillingsvinkelen på vingene, er derfor ikke korrekt.
    Vet ikke om det ble noe klarere?
    • toelarse
      • Mar 2011
      • 611
      Kan bare si at den nederste vingen staller først fordi den får for stor angrepsvinkel før den øvre. Dermed vil flyet "henge" litt lenger på den øverste vingen før alt staller. Skulle da teoretisk gi behagelige stallegenskaper.
        Er sånn på stardusteren min og den er helt nydelig å lande. Bare synker fin gjennom når hastigheten minkes.
        • piper
          • 378
          Har lest meg litt opp rundt dette og du har nok rett. Eneste ulempen her må vel være modeller med kun balanseror på nedre vinge, greit å ha ror som funker på vingen som fortsatt flyr.
          - - - Updated - - -
          Høres bra ut, takker for tilbakemeldinger.
          Terje Pedersen
          91399490
