Det er en fryd å følge me deg bygge! Awesome.....
Montering av Thunder Tiger G4 720.
Takk, det er en grei sak og montere, så bare gøy og dele litt
Så det jeg har gledet meg til aller mest..... Landings understell.
Dette er veldig rett frem, det enste jeg har valgt er og sette i plast-skruer til understelle. Dette fordi jeg håper at de skruene skal redde carbon-ramma ved fremtidige krasj. Det eneste som måtte gjøres da var og kjøre en gjengetap i plastfestene fremme.
Ferdig resultat.
MVH
Kjell Kristian
Montering av kontrollarmer, linker og servoer.
Kontrollarmene er enkle og montere, her måtte jeg shimse 0,1mm på begge sider for og få bort en liten aksial slak. Shimen ble lagt på innsiden.
Så var det servoene som står for tur, alt dette er rett frem. TT levere ferdige linker slik at linke skruing slipper man
Legger ved noen bilder av de VELDIG fine servohornene som følger med.
Nå skal alt nullstilles, da måtte jeg montere inn FBL enheten. Jeg bruker TT sin egen GT-5. Har brukt GT-5 en stund nå, og må si meg meget fornøyd med den.
Nullstillingen er meget enkel, da servoehornene er "trinnløse" og hulene i ramma og kontrollarmene skal gi deg 90grader på kontrollarmene og 0 grader på bladgripene. Bare og sette nøkkelen igjennom arm/ramme, skru fast "knipe"skrue og en setskrue. Og du har et perfekt satt opp nullpunkt.
Enkelt, ingen trimming trengsMVH
Kjell Kristian
Genialt. Sålenge de servohornene har bra gjenger. Er de alu?
Sent from my HTC Desire---------------------------------------------
Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
Mikado logo 600 3D Vbar
Originally posted by jonny View PostGenialt. Sålenge de servohornene har bra gjenger. Er de alu?
Jeg tviler på TT har lagt ved noe i pakken som ikke er kvalitet. Det ser dessuten ut som et solid stykke metall. Det jeg ikke liker med aluhorn er at det går hardt utover servoen i en evt krasj. Hvordan har TT løst dette?Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.no
Originally posted by jnissen View PostHmmmm.
De servohorna der var jo for alle praktiske formål geniale for å "slippe" trimming. Finnes det tilsvarende "løse"? Og vil de fungere like greit på andre heli?
Delenr. på det som skal til; PV1603, PV1623-F (futaba) eller PV1623-J (JR)
Originally posted by Trulsen View PostJeg tviler på TT har lagt ved noe i pakken som ikke er kvalitet. Det ser dessuten ut som et solid stykke metall. Det jeg ikke liker med aluhorn er at det går hardt utover servoen i en evt krasj. Hvordan har TT løst dette?MVH
Kjell Kristian
Elektronikk plassering.
Jeg kunne sikkert ha lagt all elektronikken under canopyen, men da tror jeg at varme hadde blitt et problem. Så derfor ble alt lagt utenfor canopyen.
I manualen til CC står det skrevet: Ratings are determined with a 5mph airflow on the ESC.
En av de tingene som jeg prøver og få festet greit er kontaktene til regulatoren. Så disse slipper å henge og dingle under flight.
Batteribrette, dette er enkelt og ta inn og ut fra helikoptere, bare og vippe opp heli i rompa, og smette det inn. Slipper og ta av canopy.
Kjell Kristian
Da nærmer det seg slutten.
Oppsett
Jeg fikk bestilt meg en canopy til 7HV`n, den tenkte jeg og tilpasse så den passer på 720. Det var lite som skulle til.
Så resultate, veit ikke ut fra bilden, men i virkeligheten er den grønne ganske mye finere. Vi for se da
Da er det bare og vente på at det blir varmere vær så maiden på denne også kan gjennomføres, men legger ved en film av den gamle Blir omtrent det samme med den nye
Kjell Kristian
Den originale canopyen ser ut som noe du får kjøpt på ringo! Skjønner godt du ikke ville selge den nye med compassen. Tatt maiden på denne ennå? Flott heli! Derutover som kvalitet fra ende til annen..Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Originally posted by Trulsen View PostDen originale canopyen ser ut som noe du får kjøpt på ringo! Skjønner godt du ikke ville selge den nye med compassen. Tatt maiden på denne ennå? Flott heli! Derutover som kvalitet fra ende til annen..
Så nå er det bare og vente på fint og varmere vær slik at man kan kose seg og fly.MVH
Kjell Kristian
Originally posted by kjellkr View PostFikk en tur på tirsdag, alt fungerte helt perfekt kvalitet!!!
Så nå er det bare og vente på fint og varmere vær slik at man kan kose seg og fly.Honeybee CP 2
