Trex 550 problemer
  • Boye
    • Jul 2013
    • 48
    Trex 550 problemer
    Bruksanvisninga vil ha meg til å sette på en sånn 4 armers dings på tailservoen,
    men den butter i sideveggen en halv cm før jeg får den ned på servoen?
  • kjellovel
    • Jan 2013
    • 739
    Da klipper/sager du av de du ikke skal bruke
    Kjell Ove
    • Trulsen
      • Aug 2006
      • 3411
      Et bilde sier mer enn 1000 ord!
      • RGJ
        • Jul 2004
        • 922
        vil advare mot og klippe servohorn har opplevd at det blir sprekker i plasten da sag de av og fil over kantene , blir proft .
        Rune Gjelsnes
        Vikersund
        92624841
        • Brumm
          • Apr 2008
          • 1816
          Eller bruk servohorn med en arm..
          Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
          T-Rex 700N DFC Vbar 5.3 Pro
          T-Rex 500 DFC Vbar 5.3 Pro
          • Boye
            • Jul 2013
            • 48
            Fikk tilslutte skrudd sammen hele greia, sliter litt med ESC kabelen som ikke rekker helt tilbake til Vbar. men det er bare mindre problemer iforhold til at alle servoene lever sitt eget liv og motoren ikke starter :P FML
              #7 Unapproved
              elefun har noen billige forlenger kabler, lag en kanne med kaffe så ordner det seg
              10cm servoforlenger :: BR-SF10 Universal - elefun.no - Radiostyrt hobby
              • Boye
                • Jul 2013
                • 48
                Hehe takk for tipset, men det er det minste problemet :/ prøver å skjønne åssen jeg kobler alt sammen. står jo ikke så mye i manualen akuratt, har ikke skjønt om jeg trenger dx8000 eller om det holder med Vbar engang (first build sucks)
                • jonny
                  • Sep 2010
                  • 710
                  Koble vbar til pc. Koble så til servoer når du kommer sålangt i oppsettet.
                  F.exs haleservo skal ikke kobles til før du har valgt rett servotype.
                  Hvilken servo som kobles hvor står i programmet.
                  Se også manual på www.vstabi.info
                  Ar8000 er kun mottaker. (Regner med det er der du mente)
                  Du kan også bruke satelitter rett i vbar istedet for ekstern mottaker.
                  Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
                  Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
                  Mikado logo 600 3D Vbar
                    #10 Unapproved
                    Tror det finnes en del youtube videoer om tilkobling,
                    du burde ta med helikopteret ditt til noen experter/klubb før du tar det opp , jeg veltet før jeg kom 1 meter over bakken !
                    • Boye
                      • Jul 2013
                      • 48
                      derja, nå er alt som det skal, bortsett fra at motoren ikke starter da..... noe spes man må gjøre for å få den igang?
                      • jonny
                        • Sep 2010
                        • 710
                        Du må sette endepunkter ihh til fartskontroller. Her spørs det hvordan det er koblet, og hvilken fartskontroller du har.
                        Å sette endepunkter til fartskontroller er pga att fartskontroller skal vite hva som er null og full gass.
                        På noen fartskontrollere settes det i parametrene på fartskontrolleren. På andre settes det via endepunkter i radio. Og har du vbar gov settes det fra vbar software.
                        • Boye
                          • Jul 2013
                          • 48
                          hva er en fartskontroller? jeg har servos, ESC og Vbar... :P
                          • andersand
                            • May 2012
                            • 2316
                            esc = fartskontroll
                            koble sattelitter direkte i vbar, om du har spektrum, dropp mottakker
                            • Boye
                              • Jul 2013
                              • 48
                              gjort det, kobla ESC inn i alle 5 av de man kan sette den i uten at jeg får fyrt opp motoren.. whats the problem? :/
