Valg av utstyr til T-rex 450SE
  • Mathias
    • Feb 2007
    • 1122
    Hei!
    Har nå flydd et lite cp-heli en stund i tillegg til at jeg har Realflight G3.5. Skal kanskje gå til innkjøp av T-rex 450SE om noen måneder. Begynner litt smått å undersøke om utstyr. Hva anbefaler dere? Blir sikkert litt 3d-flyving etterhvert. Det jeg trenger er T-rex 450SE med sender og alt av utstyr som skal til for å fly. Hvilken sender anbefaler dere? Hva med denne pakken komplette pakken?:
    Er senderen der med synth?
    Har regnet ut at det blir billigere å kjøpe en komplett pakke enn å sette sammen en pakke ut i fra kitet med fartsregulator og motor til 3995kr. Har også sett litt på Thunder Tiger Mini Titan, men foreløpig så ser det ut til at det blir T-rex.
    Mvh Mathias.
    Mathias
  • Psyko-lefse
    • 1438
    Den pakken der er meget kurant, og vil gi deg ett helikopter som yter meget bra, og en sender du kan leve med i mange år framover. Den har ikke synth, men det kan sikkert Elefun ordne mot et lite tilegg i prisen.
    Er igrunn ikke så mye å utsette på den pakken
    Morten Smøraas
    • Mathias
      • Feb 2007
      • 1122
      Sender
      Hvilken sender er egentlig best av disse to?:
      De koster jo omtrent like mye. Futaba-senderen er bare 50kr dyrere.
      Hvilken anbefaler dere?
      Mathias
      • geirgr
        • Jan 2007
        • 417
        Er nok ikke stor forskjell på disse to radioene, men ville nok ha valgt en radio du vet andre i klubben bruker. Hvis du ikke må ha 9 kanaler ville jeg nok gå for den nye spektrum radioen, DX7.
        Du finner review av denne radioen på forumet. Har hørt bare gode ord om denne så langt. Kan hende det er litt liten plass i T-Rexen til mottakeren.
        Geir G
        Raptor 50 Titan
        T-Rex 450SE
        Blade CP
        Geir G
        T-Rex 600N Pro VBar
        Raptor 50 Titan
        T-Rex 450SE
        Spektrum DX7
        • Mathias
          • Feb 2007
          • 1122
          Geir G
          Raptor 50 Titan
          T-Rex 450SE
          Blade CP
          Hvilken sender bruker du? Er litt nyskjerrig.
          Mathias
          • geirgr
            • Jan 2007
            • 417
            Har nå Hitec Optic 6, men skulle gjerne hatt en kanal til for governor. Tenkte å kjøpe med en Futaba 9C eller en JR 9X2 selv, men har lest litt rundt på ulike forum og tror en spektrum gir veldig mye mer for pengene. Har hatt litt problemer med glitch på min T-rex og et par ganger på min Raptor og det er ikke kjekt. Tror nok det problemet skal bli løst med en spektrum. Så lenge man ikke skal montere på noe ekstra på helikopteret, klarer man seg med 7 kanaler. Hvis mottakeren til spektrum blir for stor, kan man bruke AR6000 mottakeren til DX6 som er mye mindre. Du får da bare 6 kanaler og ikke full range, men du trenger nok ikke det på en t-rex.
            Geir G
            T-Rex 600N Pro VBar
            Raptor 50 Titan
            T-Rex 450SE
            Spektrum DX7
            • Mathias
              • Feb 2007
              • 1122
              Glitching
              For du blir jo kvitt glitching hvis du har en sender som Futaba 9c synth,
              JR 9x2 eller andre sendere med synth ikke sant?
              Mathias
              • geirgr
                • Jan 2007
                • 417
                Hvis du kjøper en radio/mottaker med synth betyr det bare at du kan velge hvilken frekvens du vil bruke. En standard Radio har fast frekvens. De fleste eller kanskje alle synth mottakere er PCM (Pulse Code Modulation). Du kan lese om PCM og PPM på denne tråden (Du får ikke glitch med PCM, men modellen kan gå i failsafe hvis det er for mye forstyrrelser):
                http://www.modellflynytt.no/showthread.php?t=14452
                Det "nye" systemet til spektrum sender på 2.4 GHz. Tror det vil gi deg mange fordeler kontra en vanlig PCM radio. Det er kjappere og man trenger ikke å bry som om hvilken kanal de andre flyr på.
                Her har du en liten review fra Raptortechnique
                Geir G
                T-Rex 600N Pro VBar
                Raptor 50 Titan
                T-Rex 450SE
                Spektrum DX7
