Fikk en murstein i posten i dag.
  • Kingfisher
    • Feb 2006
    • 833
    Så spørs det om T-Rex 600'en i det hele tatt vil like denne pakka. Canopyen fikk jeg såvidt på plass. Håper på mye hovretid.
    Stein
  • Tintin
    • 4631
    Jeg hadde fulgt j..lig godt med på escen med det batteriet, den ekstra vekten kan bli for mye. Leste akkurat om en som knakk sin ved å henge på et kamera, tungt riktignok...
    • elektrodude
      • Sep 2006
      • 1342
      det var akkurat denne eg og har lurt litt på å handle til sessong start
      Du må vere så snill å komme med en utfyllende "raport" når den er utprøvd.
      Alt som kan fjernstyres.
      Steinar Kvarme.
      • Heliman
        • Mar 2006
        • 1254
        Spørs om den kansje blir så tung at vinninga går opp i spinninga....
        Pass ihvertfall på å ha høy nok headspeed så ikke kontrolleren tar kveld.
        Bjørn Tore Espevik
        Team Visa...
        • Kingfisher
          • Feb 2006
          • 833
          Da har jeg omsider fått prøvd 6s 10.000 mAh pakka på T-Rex 600'en.
          Pakka er ny så jeg tok det litt forsiktig. E-logger viser en effektiv(i lufta) hovretid på noe over 6 min. med et forbruk 3111 mAh. HS er 2060 og max. trekk var 51 A.
          Esc, CC HV-85 ble ikke varm i det hele tatt. 600L motoren hadde også en helt greit temp. og det samme med selve batteriet.
          Synes dette virker lovende, iallefall til det som batteriet er ment til bruk for, hovretrening. Jeg merket ikke spesiellt forskyvning av CG heller.
          Stein
          • northwood
            • 588
            Litt OT, men pass på 85HV'en din Stein.
            Min gikk opp i røyk her for to kvelder siden... Hadde akkurat satt opp utstyret klart til sesongstart.
            • Vegabond
              • 1921
              Synes du har en sen sesongstart :P
              ~Futaba 10C~
              ~T-Rex 500 v-bar~
              ~Min Cnc byggetråd #1~
              ~Min Cnc byggetråd #2~
              ~Min Cnc byggetråd #3~
              ~Trondheim Modellflyklubb~
              • Kingfisher
                • Feb 2006
                • 833
                Hmmm,
                Har du noen formening om hva som kan ha skjedd?
                Stein
                • northwood
                  • 588
                  Sendte PM.
