Jeg antar HS1186T O-Ring er "dempere" som skal være i hodet på T-rexen. Problemet er at Elefun er utsolgt. Noen som vet om alternativ? Gjerne noe jeg kunne kjøpe på Clas Ohlson/Biltema elns men det er vel litt optimistisk. Kan sikkert ikke bruke hva som helst av gummi.
Alternative dempere til T-rex 450
Antar det er o-ringene i dette settet, ellers kan man vel også bruke litt fule-slange kuttet i riktig lengde. 3mm innvendig og 5mm utvendig tror jeg.Nils
Takk for kjapt og bra svar! Jeg trodde jeg var litt optimistisk da jeg la inn spørsmålet.
Originally posted by Mr_NilsAntar det er o-ringene i dette settet,
Originally posted by Mr_Nilsellers kan man vel også bruke litt fule-slange kuttet i riktig lengde. 3mm innvendig og 5mm utvendig tror jeg.
Forresten: Align oppgir størrelsen til Φ3XΦ6.5X2mmLast edited by lipo; 03-05-07, 04:53.
readyheli.com - Dette nettstedet er til salgs! - readyheli Ressurser og informasjon
Jeg har kjøpt disse men ikke fått testet dem. Fikk tipset av Lorents som bruker dem.
Takk!
Jeg er både overrasket og takknemlig over responsen. Egentlig hadde jeg ikke regnet med å få noen nyttige svar på det jeg oppfattet som et optimistisk skudd ut i luften. I stedet fikk jeg et glimrende tips etter et kvarter og til slutt et generøst tilbud som løser hastverksproblemet mitt.
Ros til forumet, dvs. deltakerne her.
Før jeg fikk det siste tilbudet hadde jeg allerede kjøpt meg litt fuelslange, men jeg er i grunn glad for å slippe å prøve den. Er ikke sikker på hvor godt det hadde blitt. Måtte jeg ha delt den med stor presisjon tro?
Helgen skal nok brukes for en stor del til rekonstruksjon av en T-rex. Noen som trenger en liten stubb fuelslange forresten?
