Var ute å fløy en liten tur med trexen.
Og plutselig så gir helikopteret full gass av seg selv i ca 1sek.
Det kommer ganske høyt opp i været, men heldigvis klarer jeg og få det ned på bakken igjen. Noen som vet hva som kan være galt?
Har du tatt range check?
Hvis ja, så er nok dette glitching.
Ferrit-ring på kabel fra kontroller og til RX(throttle)?
Antenne så langt fra strømkabler som mulig og event. endre føringsvei.
Hadde du mobiltelefonen i lomma og fikk ei melding eller noe sånt mens du fløy? Dette er visstnok synthesizerutstyr spesielt utsatt for. Har selv fått akkurat samme reaksjon pga. mobiltelefon i lomma, så nå legges den konsekvent vekk når jeg flyr.
S
Hvordan tar jeg range check?
Hva er ferrit-ring?
Ja, de er langt fra hverandre..
Nei jeg hadde faktisk ikke mobilen på meg da.
Men greit og vite at man ikke bør ha den på seg.
Ein ferit ring er en ring av et eller annet metall som du tar esc ledningen rundt. Da fjerner den noe av den elektriske støyen som esc og motor lager. Dermed blir sjansen for glitc mindre. Range chek er noe du må ta. Du kobler fra motoren slik at du bare kan kontrolere servoene. Så tar du antenna helt inn.(for 2,4gh radioer holder du inne range check knappen) så går du unna heliet mens du beveger på stikkene. Du skal kunne gå ca 30 meter før du mister kontrolen over servoene.
Mvh Oly. "I reject the reality, and substitute my own."
-T-rex 450 HDE
-E-sky honey bee fp(pulverisert)
Status: Skulelei
