One-way bearing shaft - 450SE V2
  • Whz
    • 190
    Hei!
    Har en T-rex 450SE V2 som gjerne vil ha hatt et one-way bearing shaft for å kunne fly. Nå er jo manualen til V2 helt topp hva gjelder samsvar mellom delenummer (not). Delen er altså den hylsen som IKKE følger med når du bestiller main gear/autorotation gear.
    Delen har i V2-manualen et delenr. "HB6002", og har dim. 5x6x21.5mm.
    Anyone?
    -//\_____________
    // Steinar Forshaug
    / 2 x T-Rex 700 . T-Tex 500ESP . Futaba 12FG
    www.mikronor.no
    Phoenix RC Club . AKMHK . OHK
  • Mr_Nils
    • Apr 2003
    • 146
    Fra align sine side:
    One-way Bearing Shaft HZ026
    Instruction: Specification:
    ●Length:21.5mm
    ●Max outer diameter:Φ8
    ●Hole outer diameter:Φ6
    ●Hole inner diameter:Φ5
    One-way Bearing Shaft HZ026 fra Elefun
    Nils
    • Whz
      • 190
      Takk Nils!
      PS, har du noen fin link el.l. til hvordan man faktisk finner korrekte delenummer som man kan søke med hos f.eks. Elefun?
      ...manualen til V2 er jo håpløs..
      -//\_____________
      // Steinar Forshaug
      www.mikronor.no
      • Tintin
        • 4631
        Det enkleste er kanskje å gå til Align sine sider og titte under V2n?
        • Whz
          • 190
          Vel, ta f.eks. delen som jeg nevnte her i tråden (med nr. "HB6002"), så finner du ikke den i lista der. Søker du etter delenummeret, får du ingen treff. Så jeg skulle gjerne hatt en tabell eller lignende som sier at delenr. HB6002 er det samme som HZ026, hvis du skjønner.. Den tabellen har ihvertfall ikke jeg klart å finne.
          -//\_____________
          // Steinar Forshaug
          www.mikronor.no
          • Tintin
            • 4631
            Nei skal være enig i at koblingen der er litt dårlig, men her er det lov å bruke sunn fornuft.
            Søker du på one way bearing shaft hos Align så får du opp kun 1 som passer på 450n så her er det ikke mye å velge på. Finnes det flere varianter så ligger det 1 under hver modell.
            Sidene er faktisk ganske brukbart bygd opp slik.
            Om de bruker det opprinnelige nummeret så kan det hende delen bare ligger under 450X. Om den er oppgradert ifb nyere modeller så ligger det også en variant under den nyere modellen. Delene til nitroen du ikke finner listet under 600 nitro er de samme som du finner på 600E versjonen osv.
