Zoom 400 - servostag til halerotor vibrerer voldsomt
  • davidsen
    • Sep 2005
    • 120
    Servostaget til halerotoren vibrerer/svaier voldsomt under normalt turtall, noe som unektelig skaper svingninger på pitchen på halerotorbladene. Har egentlig ikke opplevd dette som noe voldsomt problem, men skulle gjerne sett en løsning som skapte et litt mer stabilt helikopter.
    Finnes det noen løsninger på dette "problemet"?
    David Gabrielsen,
    Zoom 400, E-Flite J3 Cub, E-Starter, Blade CX, Eagle 2, Great Lakes 40, Mini Edge 540 (R.I.P.)
  • tahustvedt
    • 4601
    Hvis ikke halerotorakslingen er bøyd kan du balansere halerotoren dynamisk. Rengjør bladet og sett på en liten 1x1 cm bit med scotchteip (klar plast) på et blad og spinn forsiktig opp. Ble det bedre eller dårligere? Hvis det ble dårligere kan du fjerne den og sette på en bit på andre bladet i stedet. Hvis det ble bedre men ikke helt bra kan du legge på en litt lengre bit. Ble det da verre setter du på en kortere bit, osv...
    Sånn teip fungerer utmerket. Har brukt metoden på både Zoom og større helikopter og flypropellere i flere år.
    • davidsen
      • Sep 2005
      • 120
      Det staget som er mellom halerorservo og haleroret er langt og lagd av et veldig fleksibelt materiale, jeg skulle gjerne sett et slikt stag av den mer stivere sorten slik at det ikke svaier så voldsomt.
      Men mener du at ved og ballansere halerotoren vil hjelpe på å få vekk vibrasjonene på dette, så er kanskje dette en enklere, billigere og ikke minst korrekt måte å få bukt på problemet kontra å kjøpe et stivere stag.
      Takk for tips
      David Gabrielsen,
      • tahustvedt
        • 4601
        Ja, det vibrerer vanligvis på grunn av ubalansert halerotor.
