Align BEC
  • roadrune
    • 2292
    Align BEC
    Sitter å prøver å få liv i servoene i se'en, og lurer på hvilken lyd BEC'en skal lage ved oppstart?
    Slik jeg tolker det, skal det først komme tre pip, og så ytterligere fem, når den får kontakt med mottakeren.
    Jeg får kun de tre, samme om radioen står av eller på, og hvor stikka er....
    Har bindet mottakeren.
    Hvor lang tid skal det ta fra oppstart til alle servoene virker?
    Får ikke liv i noe her.....
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
  • Tintin
    • 4631
    Stemmer.
    Først piper den for power on og så kontakt.
    Dog er det slik at om ikke throttle står helt nede så vil du ikke få mer enn power on.
    Sjekk at throttle evt throttle trim er helt nede på null.
    På Futuba sendere må vanligvis throttle kanalen reverseres da du elers har full gass med stikka nede.
    Hadde din behøvd reversering så ville den gått i programmering med stikka helt nede og da hadde du også fått pip etter power on.
    Har du skrudd på senderen ?
    • roadrune
      • 2292
      Originally posted by Tintin
      Stemmer.
      Har skrudd på senderen, ja.
      Har en dx7 (tidligere bredt omtalt).
      Er throttle av når stikka er nede, eller i midten?
      JR DSX9
      • Heliman
        • Mar 2006
        • 1254
        Når senderen står i normal, så er vanligvis throttlekurven linjær fra 0 til 100..
        M.a.o. så skal du ha null throttle med stikka i bunn og senderen i normal mode..
        Bjørn Tore Espevik
        Team Visa...
        • amundrg
          • 355
          Se på servo monitoren på senderen og throttle curve der står det hva som blir sent ut.
          Har du koblet opp mottageren din riktig ? Throttle kanal 1
          Amund Gårdhammer
          www.ringerikemfk.com
          • roadrune
            • 2292
            Har prøvd det dere har foreslått, men får ikke kontakt med mottaker eller gyro.
            Det piper tre ganger, og det kommer på et konstant lys i mottakeren, that's it.
            Tenkte jeg skulle binde mottakeren igjen, men det ser ikke ut til at den vil..... det står at lyset skal blinke når binding pluggen er i, med det gjør det bare i et halvt sekund, så lyser den fast igjen.
            Mottakeren er en Spektrum ar 6100.
            Fins det en reset funksjon på den, så jeg kan begynne helt på nytt?
            Hvor mye kan/bør/skal være tilkoblet mottakeren under binding?
            JR DSX9
            • roadrune
              • 2292
              Fant feilen, skikkelig nybegynnerfeil.....
              Det var feil polaritet fra bec'en....
              JR DSX9
              • Tintin
                • 4631
                Dvs, du satte i pluggen feil vei..?!
                • roadrune
                  • 2292
                  Ja, og nei.... Futaba sine plugger kan ikke snus, så jeg satte alle samme veien som de,
                  og da ble alt galt
                  JR DSX9
                  • Tintin
                    • 4631
                    Que?
                    Polariteten, dvs rekkefølgen av signal, positiv og negativ leder er da det samme på Futuba som alle andre (utenom noen gamle Sanwaer fra før min rc tid begynte.
                    På Futuba må du gjerne fjerne "leppa" om den skal brukes med andre merker, men du snur ingen kontakter...
                    • Psyko-lefse
                      • 1438
                      Que?
                      Hvis eg ikke husker helt feil så er den "leppen" på signal-siden av kontakten. Da passer den ikke riktig vei på en AR6100 uten å bruke litt makt, sikkert derfor roadrune koblet den feil.
                      Morten Smøraas
                      • roadrune
                        • 2292
                        Stemmer, ligger ikke helt naturlig for meg å bruke makt, eller kutte i ting sånn helt uten videre, går jo gjerne ut fra at det som ser rett ut, er det :P
                        JR DSX9
