utslag på lama v4?
  • skjefen
    • Mar 2006
    • 93
    utslag på lama v4?
    Er det noen som synes som meg at det blir for lite utslag på lama v4?
    Er ikke mulig å fly fremover med min
    Sist jeg fløy kontraroterende helipop var et "medivac" og det kunne jeg fint fly rundt med, mens dette ikke gikk fremover i det heletatt. Er så ille at et pico kan fly i fra det.
    Noen som har en mening eller løsning på dette, så skriv i vei.
    Roy Harald Amundsen
    Alias skjefen
    u-can-do 3d Giant med FTL45
    Reactor 3d med 55AX
    hobbico twin star med 2X GMS40
    Extra funtiger med 46 AX
    Flip 25 med 25 FX
    katana v2 70 med 70T
    telemaster med 61.
    edge 540 depron
    no liemit depron
    Esky lama v4
    Kyosho consept 30
    flere crawlere og masse 1:18 biler.
  • ChristianAustenå
    • Feb 2006
    • 257
    rart....
    jeg har v3, som jo er omtrent det samme unntatt design,,, og det kan da fint fly fremmover, både fort og langsomt...
    MEN:
    har du sjekket den plata(tror det heter swash plate eller noe) som servostengene går opp til?
    den kan nemmelig hoppe av.
    er den hoppet ut av sporet funker ikke styringen som den skal. sjekk om det er løst eller om du har bevegelse der når du bruker stikka.
    • Aceman
      • Apr 2007
      • 168
      Sjekk at helkopteret er i balanse! Hold det etter fly-baren og sjekk om det tipper framover eller bakover (med batteri montert). Jeg vil tippe på at ditt vil tippe endel bakover så du må kompansere med fremoverstikke... Juster balansen med plasseringen av batteriet, det er viktig at det sitter der det skal, er ikke så mye som skal til...
      T-REX 600E
      Thunder Tiger MiniTitan
      HK-450
      En kul Crawler
      Hitec Aurora 9
      • skjefen
        • Mar 2006
        • 93
        skal se på det til uka, har det ikke hjemme men på jobb
        Men jeg dyttet det helt frem til at borrelåsen satte seg fast.
        Måtte også klippe litte granne av canopyen (eller hva det heter) for at linkene til "swash" plata ikke skulle gå borti og henge seg opp-
        Roy Harald Amundsen
        Alias skjefen
        Reactor 3d med 55AX
        Flip 25 med 25 FX
        telemaster med 61.
        edge 540 depron
        no liemit depron
        Esky lama v4
        Kyosho consept 30
        • skjefen
          • Mar 2006
          • 93
          da har jeg studert sakene, tyngdepunktet ser ut til å være bra, swach plata sitter som den skal..men hva i svarte kan det være da????
          Roy Harald Amundsen
          Alias skjefen
          Reactor 3d med 55AX
          Flip 25 med 25 FX
          telemaster med 61.
          edge 540 depron
          no liemit depron
          Esky lama v4
          Kyosho consept 30
          • xiphias256
            • 23
            Er trim'en på radioen i midtstilling?
            Er swashplaten plan (vannrett) når helikopteret er skrudd på, uten bruk av stikka?
            Sjekk at innfestingen av de nederste rotorbladene er korrekt. Plasseringen settes ved at en skrue treffer et hull i ytre hovedaksel. Hvis skruen ikke går langt nok inn, så kan rotorbladene skli opp/ned på rotorakselen.
            Denne delen: http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...px?vareID=3466
            Håper dette hjelper i feilsøkingen
            Finn Andersen
            Oslo
            T-Rex 450SE V2, Spektrum DX7
            Esky Lama V3 fully blinged
