Noen som har erfaring med Walkera 4#3?
  • Tarpoon
    • 335
    Jeg har søkt litt rundt på nettet etter små heli innendørsmodeller. Et interessant funn var Walkera 4#3. Dette er et utrolig lite RTF FP heli, 18cm rotordiameter. Det koster heller ikke all verden med sine $90. Tenkte dette kunne være et greit steg videre fra et coaxial helikopter for innendørsbruk. Er det noen her som har vært borti dette helikopteret?
    Link: http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=5450
    Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=CBBq6xeo_4c
    Trond Nilsen
  • Mathias
    • Feb 2007
    • 1122
    Ville ikke ha kjøpt Walkera...
    Sliter med et frynsete rykte når det gjelder elektronikk...
    Mathias
      Mitt første helikopter var en Walkera 60B - etter å ha byttet mottaker, gyro, og alle servoene begynte det og bli "brukbart" men dobbelt så dyrt
      Vær ops på at Walkera har en egen spesifikasjon på 35MHz mottaker/sender - m.a.o. du kan ikke bruke Walkera senderen mot en vanlig mottaker (f.eks Hitec, JR, Futaba...) det samme gjelder andre veien (JR sender virker ikke sammen med en Walkera mottaker)!
      Siden du allerede er inne på Ehirobo så sjekk copter-x eller Trex - noe dyrere men for en forskjell når du flyr (mye mer stabilt)
      • hugo
        • 64
        walkera 4#3
        Har hatt et slikt helikopter i noen måneder.
        Ser at du har fått råd om å kjøpe et Trex 450 i stedet. Det kan nok hende at det kan være fornuftig nok. Det koster bare 5 ganger mer og da må du kjøpe radio i tillegg pluss at det er alt for stort til å fly inne. Muligens du har stue stor som en gymsal eller tilgang på gymsal.
        Det er påtagelig hvor mange som anbefaler det de har selv(meg inkludert), jeg sier løp og kjøp. Det som er det lure med dette helikopteret er at du kan få en hel masse med flytimer. Du er ikke avhengig av været det er bare å fyre igang.
        Det er ikke de letteste å fly, men med trening så mestrer du det i løpet av kort tid. Det som også er smart med dette er dersom du mister kontrollen så er det bare å dra gassen av og du kommer fra det uten skader. I starten krasjet jeg omtrent 20 ganger om dagen uten skader. Prøv det med en Trex ute. Når du mestrer 4#3 så kan du fly alle andre FP.
        kun kan jo også lese igjennom denne:
        Dette er tråden for 4#3, det er mye lesestoff her. Nesten 5000 poster og godt over 300 sider.
        Det er også andre ting. Du bør når du kjøper helikopteret bestille noen deler som desverre er mer utsatt enn andre. Blader holder og rotorhead set er to ting som går igjen, og et par ekstra hovedmotorer og halemotorer, også heat sink for hovedmotor (spesielt de fra Tbitz på forumet). Ekstra batteri er også greit så slipper du å vente på lading mellom hver flytur.
        Jeg kjøpte dette uten å ha flydd helikopter før (kun piccoz), men det gikk etter forholdene fort å lære seg å fly det. Det kan imidlertid være fornuftig i å investere i en flysimulator for å lære seg det elementære.
        Nå kan jeg uten problemer lande/ta av fra et ukeblad fly rundt gjennom huset gjennom dører etc. Og regner med at jeg har klokket inn en rundt 200 timer flytid siden jeg kjøpte det. Det tar en stund å få det til med et som bare kan flys ute. Jeg sier ikke at dette er bedre enn andre, men muligheten til å fly inne gjør det så hendig med å få flytid og ting inn i fingrene at det er helt enkelt genialt. Det er RTF med alt du trenger i boksen.
        Som et alternativt til Trex for utendørs bruk kan du jo også sjekke opp Skyartech Wasp V2, er også til salgs i norge. Dette er også RTF, i tillegg er det ikke så dyrt og det har børsteløs motor og lipo batteri som er et stort pluss. Mange andre har det som oppgraderingsmulighet.
        hugo
        kristiansand
        • Tarpoon
          • 335
          Takk for svar! Enig med det du sier Hugo, med et lite heli blir det mye flyvning innendørs, og man lærer kontrollene kjapt. Ser du har fløyet ganske mye med 4#3'en, og elektronikken kan vel ikke være så dårlig...
          Akkurat nå flyr jeg rundt om i leiligheten med en CoComanche, gjennom dører etc, trener side og nose-in. Men selv med Xtreme blades kan det hende det blir noen bladkræsj når man prøver på noe litt for hardt for dette coax heliet.
          Har også vurdert et HB CP2 for denne bruken, selv om motor på halen ikke er det beste. Men det finnes mange guider på nettet for diverse modder.
          T-Rex 450 blir mitt neste "ordentlige" heli, innkjøpet kommer nok litt ute på høsten da jeg har planer om dra til USA. Tenker på en V2 med en DX7, men dette er et halvt år til. Frem til da blir det et 4#3 eller et HBCP2
          Sitter også mye i sim, i tillegg til 8-tall osv, blir det en del enkel 3D der.
          Trond Nilsen
          • hugo
            • 64
            walkera 4#3
            Det jeg hadde problemer med var kontaktene som ble plugget inn i 4in1. Disse hanpluggene var for korte. Løste dette med å ta av de hvite på 4in1 og plugget hunkontaktene rett inn på pcb i 4in1.
            Har ikke hatt noen som helst problemer etter dette.
            Finner ikke noen annen smart måte å forklare det på.
            Hugo
            kristiansand
            Nå er jeg ferdig på jobb og har 8 fulladede batterier og en ivrig 4#3 som venter. Med 8 batterier kan du fly nonstop. Det vil alltids være nye batterier som er ferdigladede til enhver tid.
            • Tarpoon
              • 335
              Blir ikke motorene veldig varme med å fly non-stop? Normalt så er jo dette noe som tar knekken på børstemotorer ganske kjapt.
              Hvor du kjøpte du din 4#3 Hugo?
              Trond Nilsen
              • hugo
                • 64
                Jo motoren blir dritvarm om du ikke har på heatsink. Det er en på det forument som jeg har henvist til tidligere (Tbitz) som har spesiallaget noen heatsinks til denne motoren. Et par av disse på motoren så hjelper det mye. De har dessuten foretatt en endring i konstruksjonen av motoren. De har laget et hull på hver side av motoren i den høyden som børstene sitter. Med disse to endringene varer motorene mye lenger. Men er fremdeles forbruksvarer så det er bare å sitte med et lite lager. Så slipper du å være Grounded mens du venter på reservedeler.
                Jeg kjøpe mitt fra http://www.rc-fever.com/ de har noe høy frakt, men ok. De har nå i forbindelse med feiringen av kinesisk nyttår 10 % på alle produkter. For småprodukter deler bruker jeg http://www.ehirobo.com/shop/index.php Begge holder forøvrig stengt til den 14 feb.
                Hugo
                • Tarpoon
                  • 335
                  Letet gjennom de norske butikkene (http://www.modellflynytt.no/showthread.php?t=18527), men ingen av dem har Walkera 4#3.
                  Disse norske butikkene har andre Walkera-produkter:
                  http://elektrofun.no
                  Man kan jo alltids høre om noen av disse, eller andre, kunne ta inn 4#3.
                  Synes det blir litt drøyt å betale $40-$60 i frakt fra RC-Fever for en vare som koster $90. Så jeg kommer nok til å vente litt med den og, eller kanskje få den sendt fra noen i USA.
                  Frakt fra RCFever for de som måtte lure på det:
                  CHINA EMS Express - 10-20 days (USD42.60)
                  HK EMS Express - 3-10 days (USD61.60)
                  HK DHL Express, Remote Area fee is NOT included. Extra fee may be needed base on the package volume. - 3-7 days (USD75.60).
                  http://www.greatwings.no/ hadde et annet interessant heli: Firefox-100 CCPM Mikro 3D helikopter (http://www.greatwings.no/contents/no/p1111.html?lmd). Dette er dog en del dyrere.
                  Trond Nilsen
                  • Mademan
                    • Apr 2007
                    • 1086
                    Kanskje ikke det beste ryktet nei, men artig liten ting det der !
                    Go Lower! Lower.... To Low!
                    • hugo
                      • 64
                      Det er lite poeng i å vente på at norske butikker skal ta det inn for å få det billig.
                      Prisen de vil ta er tilsvarende høyt.
                      Så feks en gang en picooz som selges for 19 usd i utlandet var priset til kr 500,- i norge.
                      Hugo
                      • Tarpoon
                        • 335
                        Det er et poeng. Men det ville være greit å ha tilgang på reservedeler i Norge.
                        Trond Nilsen
                        • hugo
                          • 64
                          reservedeler
                          Kunne vært greit med noen butikker som har reservedeler. Men det tar normalt en uke ved å bestille fra hong kong. Tror ikke nettbutikk i norge ville vært så mye kjappere. Moralen er egentlig å sitte til enhver tid med reservedeler til de tingene som er mest utsatt.
                          Rotorhode bør forsterkes med cabeltie og gel ca, har gjort dette og du må omtrent mose på full geiping rett i veggen for å ødelegge dette. Det står beskrivelse i den å så store tråden på rcgroups.
                          Dersom du skal bestille vil jeg anbefale å bruke:
                          selve heliet er noe dyrere, men dersom du legger til noe reservedeler så er rcfever omtrent dobbelt så dyr på reservedeler. Du bør registrere deg begge plasser å teste ut hva du skal kjøpe å få pris inklusiv frakt på begge plassene for å se hvilken som har billigste pris.
                          De fleste butikkene i utlandet går med på å (host host) sette verdi til <35 usd(200nok).
                          Det er heller ikke noe poeng i å bestille på ebay. alle jeg har sett var dyrere enn i nettbutikken. Det er en som var billigere 62 usd, men hadde shipping på 60 usd!
                          Du kommer til å bli svært overrasket over hvor stille heliet er. Får til og med fly i stua mens kona ser på tv
                          • Tarpoon
                            • 335
                            Ingen ulempe med konevennlig heli
                            Skal se om jeg bestemmer meg for denne, kjører da bestillingen fra ehirobo som du nevner. Man må nå uansett vente til den 15.februar for å bestille pga. kinesisk nyttår.
                            Trond Nilsen
                            • Tarpoon
                              • 335
                              Denne bestilling blir på litt over $200 med frakt:
                              Noe du ville endret på?
                              1 x WALKERA 4#3 Helicopter
                              - Charger: 220V
                              - Transmitter Mode: Mode 2 - Left Hand Throttle
                              - Frequency: 35MHz
                              - Extra Main Blade: Walkera Main Blades x 2
                              - Extra Battery: Walkera Battery x 2 US$109.99
                              1 x Walkera (HM-4#3-Z-25) Main Motor US$6.70
                              1 x Walkera (HM-4#3-Z-26) Tail Motor Set US$6.70
                              1 x Walkera (HM-4#3-Z-03) Tail Rotor US$4.60
                              1 x Walkera (HM-4#3-Z-02) Flybar Paddle US$4.80
                              1 x Walkera (HM-4#3-Z-05) Blade Holder US$4.80
                              1 x Walkera (HM-4#3-Z-09) Rotor Head Set US$7.70
                              1 x Walkera (HM-4#3-Z-0 Linkage Set US$6.70
                              1 x Walkera (HM-4#3-Z-07) Rotor Head Ring US$5.80
                              Trond Nilsen
