Vurderer å kjøpe meg et Thunder Tiger MiniTitan E325, da pakken med motor og regulator. Har ikke peiling på lipo så trenger litt hjelp her til å velge passende batterier og lader, da helst er lader som kan lade 4-5 batterier i slengen og bruker 220v inn og kanskje 12 som et alternativ i tillegg.
Forslag mottas med takk.
Da kan jeg anbefale en 4-5 stk. Bantam e-Station BC6.
Tror ikke du finner ladere som klarer mer enn 1 eler 2 batterier i slengen, men har forstått det slik at en som klarer 2 koster mer enn det dobbelte av en som bare tar 1....
Den er grei, men hva betyr egentlig tallkodene i betegnelsen på et lipo. 3S 20-32C lipo pack
3S er grei, det er 3 celler, men 20-32C, hva betyr det for noe?
Det er hvor mye amp du kan trekke av dem. Et 20c 1000mah kan du da trekke max 20 amp ut av kontinuerlig.
Roy Harald Amundsen
Alias skjefen
u-can-do 3d Giant med FTL45
Reactor 3d med 55AX
hobbico twin star med 2X GMS40
Extra funtiger med 46 AX
Flip 25 med 25 FX
katana v2 70 med 70T
telemaster med 61.
Ok, så da er dette noe enn må ta hensyn til ved valg av motor/reg alt etter hva enn kjøper først og sist morot/reg/bat.
Hvordan fungerer regnestykket og hva sier regnestykket om 20-32C?
