ESC & Governor mode
  • royalevo
    • Oct 2004
    • 177
    ESC & Governor mode
    Skal etterhvert begi meg inn på elektroheli, og lurer på hvordan dette med governor mode i ESC virker.
    Er det en slik funksjon på alle, eller bare noen utvalgte ESC'er? Hvordan virker selve funksjonen, hvordan holder den konstant turtall, selv med variabel belastning? regner ikke med det finnes noen 2veis komunikasjon mellom regulator og motor? , slik at du har mulighet til å lese av turtall, gearforhold osv.
    Kjekkt om noen kan forklare litt.
    PA Bad Boy med ASP46
    E-Flite Taylorcraft
    T-rex 450Sport
  • flarssen
    • 1842
    Regulatoren registrerer motorens rotasjon vha pulser på motorledningene som genereres av motoren. Dermed vet den også turtallet og kan justere pådraget slik at turtallet holdes konstant.
    Fred Larssen
