Originally posted by OS60
View Post
Pitch-problemer T-Rex 450SEV2
Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Fitjar Modellflyklubb
Hmm. Ja, dette var litt interessant og merkelig. De ser unektelig snor-rett ut, ja. hmm. Kan du måle avstand mellom toppen av rammen til undersiden av swash? Den bør være ca. 10mm ved senter stikke. Ellers vil jeg også tro at det er end-point forskjeller eller noe rart med servoene. Hvilken radio har du forresten?
Originally posted by OS60 View PostHer er et bilde av miksearmene og washouten som viser at disse er 90 grader på senter stikke.
Topp ramme, swashplate, washout og miksearmer er i horisontalt med hverandre, så hva som er feil er usikkert. :S
Originally posted by OS60 View PostTopp ramme, swashplate, washout og miksearmer er i horisontalt med hverandre, så hva som er feil er usikkert. :S
(roglan det står i at han har en 7c i signaturen hans )Mvh
Bjørn Tore Espevik
Team Visa...
Originally posted by roglan View PostHmm. Ja, dette var litt interessant og merkelig. De ser unektelig snor-rett ut, ja. hmm. Kan du måle avstand mellom toppen av rammen til undersiden av swash? Den bør være ca. 10mm ved senter stikke. Ellers vil jeg også tro at det er end-point forskjeller eller noe rart med servoene. Hvilken radio har du forresten?
Kan også nevne at swash-platen er horisontal i både full negativ, senter og full positiv pitch. Spørsmålet er om jeg da må stille inn endepunktene for de tre servoene for å få pitchen riktig uten å stille på throttle-kurven. :S
Testet den i går og den fungerer bra som den er, men det hadde vært greit å funnet hva som er feilen.Olav Stensås
TrMfk
Scale Warbirds of Norway
www.scalewarbird.org
T-Rex 450
TT Raptor 50 Titan
ESM P-40 Warhawk
Phoenix P-51D Mustang
ESM P-51D Mustang
Cambrian Me109 Funfighter
Futaba 14MZ
Hei, en fremgangsmåte som funker bra for meg er følgende:
-Juster lengde på alle linker i henhold til manual.
-Sørg for at swash platen er 100% rett ved å justere linke-lenker fra servoene
-Det er nå viktig at servoarmer er 90 grader 0%, (stikke i 0 nøytral pos.), slik at vinkelen mellom servoarm og linker er like ved fulle utslag.
Juster dette mekanisk så langt det er mulig. Snu rundt på, eller prøv forskjellige servoarmer før du begynner å justere elektronisk vha radioen.
-Med radioens EPA satt til +100% og -100%, finn pitch-endepunktene. De skal være like.
-Er de ikke like så må du justere til de blir det. Jeg justerer da som regel på de lange lenkene fra swash'en opp til mixe-armen (eller hva det heter).
-Har du fått til det over 100% skal du ha 0 grader pitch med stikke i nøytral.
-Nå kan du begynne å stille inn pitchkurver osv.arhennie
Du blir ikke lurt av servohornene da? Noen horn er utformet slik at det er veldig vanskelig å se når de er 90 grader.
Det er selvsagt ballen/linken som skal være 90 grader mot skruen til servohornet når servoen er i midtstilling.Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Har jeg vært i din situasjon så hadde jeg stilt swashen en anelse opp og forlenget linkene til bladholderne med en omdreining.
Det er tross alt marginale forskjeller vi snakker om her bortsett fra at 11 til 13 grader negativ pitch kan gi deg overaskelser når du flyr invertert.Last edited by perpyro; 08-11-08, 12:35.Trex 450 blandingsrase 4S
Logo 500
Blade mCPX
Endelig fikk jeg stilt inn alt rett. Nå er det +/- 11 grader og 0 i senter stikke, og med en throttlekurve på 0-25-50-75-100.
Aner ikke hva som jeg gjorde annerledes nå, men om det var på 9 eller 10 gangen jeg satte alt opp fra null aner jeg ikke, men hva har det å si når alt stemmer.
Måtte stille ned pitchen fra 50% ned til 45% i swash-miksen på radioen da jeg fikk +/- 12 grader, men håper det er den riktige måten å gjøre det på.
Takk for alle gode tips og råd.Olav Stensås
TrMfk
T-Rex 450
TT Raptor 50 Titan
ESM P-40 Warhawk
ESM P-51D Mustang
Futaba 14MZ
