mini titan
  • marvin
    • Nov 2008
    • 7
    mini titan
    Jeg har en mini titan,har kun flydd 2mnd.Etter en del harde landinger og delebytte har den begynt å oppføre seg merkelig.Den er stabil ved rolig oppstart,løfter den opp rolig ,men så "skyter" den fart ned.Nye blader er montert,bra pitch osv.Bruker JR-X3810 radio.GYRO 401.Er det noen der ute som har noen tips?
  • audifrik
    • 497
    mister den motor kraft eller er går den ned med motorkraft?
    Lower, Lower, oops.
    • marvin
      • Nov 2008
      • 7
      den går ned med motorkraft
      • audifrik
        • 497
        alt i hodet på den er tight og fint? og kontakten mellom sender og mottaker er bra?
        Lower, Lower, oops.
        • marvin
          • Nov 2008
          • 7
          Hei igjen
          Virker som alt er ok i hodet etc,senderen virker bra som jeg kan oppfatte det.Kan virke som om turtaller er noe variabelt ved oppstart.
          marvin
          • audifrik
            • 497
            hvordan er oppsettet på esc og kurver i sendern da?
            Lower, Lower, oops.
            • Vegabond
              • 1921
              Sikker på at pitch går riktig vei?
              Det var en feil jeg har gjort en gang.
              Mvh Robert.
              ~Futaba 10C~
              ~T-Rex 500 v-bar~
              ~Min Cnc byggetråd #1~
              ~Min Cnc byggetråd #2~
              ~Min Cnc byggetråd #3~
              ~Trondheim Modellflyklubb~
              • audifrik
                • 497
                vært borti det jeg også en gang på en av de første helikoptrene jeg hadde. sjekk det også, som vegabond sier
                Lower, Lower, oops.
