Bytte av lager
  • Ponus
    • Apr 2007
    • 104
    Bytte av lager
    Jeg skal bytte lager (Bearing HS1222) på Main Rotor Holder til min T-rex 450se. Jeg er ikke i stand til å få ytterkant av disse ut da de sikkert er limt til Rotor Holder. Jeg har lest i forummet at disse må varmes, for å få det til å løsne. Jeg har brukt loddebolt og varmet godt opp det hele uten at det hjelper. Må dette bores ut??
    "KOSEKROK"
    T-Rex 450se v2 hs-65mg gy401 m/9650
    Cessna 177 Cardinal on float
    Honey Bee King 2 Belt,- til skrekk og avdvarsel for alle nybegynnere.
  • Heliman
    • Mar 2006
    • 1254
    Nå har ikke jeg 450 lengre, men jeg kan ikke huske at jeg måtte varme dem for å få de ut...
    Jeg bare kakket de ut fra baksiden med noe som var litt tykkere enn spindelen.
    Om du må varme dem så er stekeovnen en grei plass å gjøre det på 20 min på 130-140 grader. (Krydres etter behov )
    Bjørn Tore Espevik
    Team Visa...
    • Ponus
      • Apr 2007
      • 104
      Det går ikke å "kakke" dem ut . Disse ligger i bakkant og hviler til en kant som umuliggjør "kakkingen"........de må dermed ut samme vei som de kom inn.
      "KOSEKROK"
      • perpyro
        • Aug 2008
        • 488
        Jeg brukr å stikke en aksling gjennom lageret og rikle det ut ved å gjøre sirkelformede bevegelser med akslingen, omtrent som å røre i grøten.
        Har fått ut limte lager også på den måten, bare husk på å bruke litt krefter på det.
        Trex 450 blandingsrase 4S
        Logo 500
        Blade mCPX
        • LarsO
          • 1273
          Slenger inn ett lite spørsmål her ang. lagrer.
          Er det noen som har prøvd lagerpakkene Rcscrews selger, til feks. en 600
          • roadrune
            • 2292
            http://www.rcscrewz.com/product_info...oducts_id/2484
            Ja, og så langt ser de bra ut, jeg har de til Protosen min, men jeg flyr altfor lite til å komme med noen god vurdering på holdbarheten, men de virker uansett MYE bedre enn originale Align.
            Ponus: Heliman mente å kakke de ut samme vei som de er presset inn, bare finn noe som passer på innerringen på lageret.
            Å borre det ut kan du nok bare glemme, lageret er hardere en boren, med mindre du har kjernebor med hardmetall da....
            Hilsen Rune Marcussen
            JR DSX9
            Fitjar Modellflyklubb
            • Ponus
              • Apr 2007
              • 104
              Har prøvd å kakke dem ut fra innsiden og ut. Inne er der derimot en kant som lageret hviler mot og umuliggjør kakkinken. Denne kanten skiller lagerene HS1222 og HS1032. Tar jeg helt feil???
              "KOSEKROK"
              • Ponus
                • Apr 2007
                • 104
                Dette var måten til å få ut lagerene ja..............der var som jeg trodde en kant som lageret hviler til og med litt kraft kom lageret. Er litt redd for å bruke krefter når en ikke er sikker på hvordan ting ser ut.Takk for gode råd!!!
                "KOSEKROK"
